[ B4 2.0 B+G] wycina ząbki na kole zamachowym
pesik789
Post autor: pesik789 » 02 gru 2009, 16:09
Witam mam audi B4 a problem jest tego typu ze w samochodzie siedział automat który wycinał podczas odpalania samochodu ząbki na kole zamachowym. W tym momencie jest już manual wsadzony a problem jest ten sam bo dalej przy odpalaniu cos blokuje kolo i wycina ząbki ;/
Spotkał sie może ktoś z takim problemem ?
myster
Re: [ B4 2.0 B+G] wycina ząbki na kole zamachowym
Post autor: myster » 02 gru 2009, 16:12
Ale gdzie ci dokladnie wycina te zabki na wiencu zembatym? . Jesli tak to moze wina lezy wyrobionych tulejkach rozrusznika lub samym bendyksie.
pesik789
Post autor: pesik789 » 02 gru 2009, 16:17
Tak na wiencu ale i tuleje i bedyks jest w porządku
myster
Post autor: myster » 02 gru 2009, 16:27
pesik789 pisze:Tak na wiencu ale i tuleje i bedyks jest w porządku
Kolego ale ja innej opcji nie widze, bo co tam moze wycinac jak nie rozrusznik, przeciez on tylko wspolpracuje z tym wiencem. Dziwna sprawa. Moze sprawdz czy na wale nie ma wzdluznego luzu jakiegos i proponuje sprawdzic ten rozrusznik jeszcze raz.
w bedyksie tez sa tulejki sprawdzales je tez co porusza sie ta zembatka mala?
siwusek216
Post autor: siwusek216 » 03 gru 2009, 14:15
myster pisze:Kolego ale ja innej opcji nie widze
Ewentualnie może rozrusznik nie od tego silnika lub zębatka w rozruszniku ma nie odpowiednia ilość zębów.
