[80 1.9TD AAZ] drgania na pedale, dziwne dzwieki w skrzyni.
Linchof
Post autor: Linchof » 11 maja 2007, 09:26
Witam!
tak jak pisalem:) musze dowiedziec sie o wielu nurtujacych mnie rzeczych.
Istotnym faktem jest to iz cos dziwnego dzieje ze wlasnie nie wiem z czym, ze sprzedlem??
Otoz, jadac na biedu 1,2 raczej wszystko wporzo, ale tak krotko na nich jade ze nie czuje.
Ale 3, 4, 5 dzieje sie cos dziwnego.gdy jade np. 70 na 4 biegu cos drga, czuje jakby cos wiecie nie bylo wywarzone przy skrzyni...petal gazy drga. gdy jade 90-100 na 5 to samo, jakos tak dziwnie jakby lozysko w sprzegle...przycisne pedal do 110-120 wszystko wporzadku i drganie i dzwiek ustaja.
Sprzeglo sie nie slizga, bardzo wysoko sciaga.
Co moze byc przyczyna tego?cos ze sprzeglem, tam mechanicy cos z dociskiem robili, ale nie wiem czy wiemienili czy co...
samochod dobrze sie prowadzi, nie sciaga.
Prosze o rade, pozdrawiam
Maciek
Ostatnio zmieniony 12 maja 2007, 22:14 przez Linchof, łącznie zmieniany 2 razy.
rczopik2
Post autor: rczopik2 » 11 maja 2007, 13:05
Witam ja mam pododny objaw tylko ze nic nie drzwoni tylko drga.
Podejrzewam poduszke silnika lub tą poduszkę przy skrzyni biegów.
Natomiast u Ciebie nie wykluczam że to sprzęgło też może być, lub przenosi drgania od koła zamachowego, jak coś było robione to nie do końca jest pewne że dobrze skręcili. Nie mówiąc że powinni wymienić komplet sprzęgła.
Czekamy na inne opinie.
Zen
Post autor: Zen » 27 lip 2007, 20:02
Jeżeli drży ci pedał sprzęgła pod nogą to niewątpliwie masz zuzyte łozysko wyciskowe. Polecam wymiane całego sprzęgła. Przerabiałem to w swoim sprzęcie po 250 tys. Tez sprzęgło mi się nie slizgało, tylko po nagrzaniu trajkotało. Po rozebraniu okazało sie, ze wszystkie sprężyny na tarczy były połamane a jednej wcale nie było. Wymieniłem kompletne sprzęgło+łożysko igiełkowe i uszczelniacz na wale korbowym. Teraz mam spokój ze sprzęgłem.
wilkolak
Post autor: wilkolak » 28 lip 2007, 20:33
Zen a powiedz ile to kosztowalo Cie???
ja mam tak ze drzy jak puszcze gaz jak samochod nie ma obciazenia drzy rowniez lewarek zmiany biegow. jak przyloze noge do pedalu sprzegla tak delikatnie to tez delikatnie czueje takie skrobanie
Zen
Post autor: Zen » 29 lip 2007, 20:12
Nie wiem czy wiesz ale sprzęgło do AAZ - ta kosztuje o wiele więcej niz do tdi. Ja odpóściłem sobie te najporządniejsze firmy i kupiłem valeo wyprodukowane w Korei. cena częsci wyniosła 400zł+uszczelniacz i łozysko igiełkowe. Razem po uwzglednieniu wszystkich rabatów_ 450 zł.
wilkolak
Post autor: wilkolak » 30 lip 2007, 00:16
ja mam 1.9 tdi wiec inne niz do Twojego?
Zen
Post autor: Zen » 30 lip 2007, 14:14
Zwróć uwage na oznaczenie silnika u mnie jest AAZ a u ciebie prawdopodobnie 1Z. Pociesze cie tylko, ZE do tdi sprzęgło jest tańsze pod warunkiem ze nie masz koła dwumasowego.
wilkolak
Post autor: wilkolak » 03 sie 2007, 00:56
po czym poznac czy mam dwumasowe czy nie???? mam avanta 1,9tdi z 1994 i silkik ten 1z
makaon
Post autor: makaon » 03 sie 2007, 19:54
Dżeez...dwumasowe w B4? Ludzie co wy gadacie....
a ha i jakiż to "inny" niż 1Z silnik 1.9 TDI siedzi (oryginalnie, bo były modele"modyfikowane" ptrzez właścicieli-wstawiali AFN) w B4?Pozdrawiam i więcej zdrowego rozsądku(wymieniamy CAŁE sprzęgło(czytaj kompletne)!!!
wilkolak
Post autor: wilkolak » 04 sie 2007, 13:33
prosze jeszcze mi powiedziec ile mniejwiecej kosztuje takie kompletne sprzeglo do 1,9 tdi z 1994 r.?? jesli ktos cos na ten temat wie
