[b4 ABT] problem ze skrzynią koła się nie kręcą
matig
Post autor: matig » 17 kwie 2010, 21:54
witam po założeniu osi skrzynia wogule nie reaguje na biegi nie krecą się ośki można nimi dowolnie ruszać na biegu i nic dodam ze sprzęgło było odpowietrzane co może być zepsute ile taka skrzynia może kosztować silnik abt
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 23:09 przez matig, łącznie zmieniany 1 raz.
radekmc
Post autor: radekmc » 17 kwie 2010, 22:04
a da się wrzucić bieg bez wciskania sprzęgła na odpalonym silniku?
co do części allegro prawdę ci powie
matig
Post autor: matig » 17 kwie 2010, 22:09
da się bieg wrzucic ale się ośki nie krecą a na wyłączonym silniku można na biegu krecić nimi naraz i niema zadnego oporu
radekmc
Post autor: radekmc » 17 kwie 2010, 22:50
hmm a jak sprzęgło chodzi? stawia jakiś opór?
a skrzynia wydaje jakieś odgłosy jak dajesz gazu na wrzuconym biegu tak najlepiej to 3, 4 zapiąć aby coś dobrze usłyszeć
matig
Post autor: matig » 17 kwie 2010, 23:10
sprzegło było odpowietrzane i chodzi normalnie , dodam ze silnik razem ze skrzynią pochodza od samochodu który zaliczył dachowanie
grze
Post autor: grze » 17 kwie 2010, 23:17
matig pisze: ile taka skrzynia może kosztować
różnie, używana ok. 300 zł, czasem można znaleźć taniej ale niekoniecznie sprawną :-P
Bartek90
Post autor: Bartek90 » 17 kwie 2010, 23:19
Hmm... Bardzo ciekawe. Czyli na wyłączonym silniku możesz kręcić kołami jak jest wrzucona np jedynka?? Czy jak podniesiesz oba koła i jednym kręcisz w prawo, to drugie na odwrót??
matig
Post autor: matig » 17 kwie 2010, 23:28
jak jednym kręce to drugie się nie kreci
a na zapalonym nie kreciłem renkami kołem
radekmc
Post autor: radekmc » 17 kwie 2010, 23:43
może mechanior, źle złożył. sprzęgło ciągle trzyma w 1 pozycji skoro możesz bez problemu wbić bieg bez sprzęgła na odpalonym silniku , nic zwalać skrzynię i badać nie widzę innego wyjścia
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 18 kwie 2010, 10:45
ja za swoja z allegro do ABK zapłacilem z przesyłkąponad 500 paczka szła z poznania do marek (pod warszawe) oczywiscie byly tańsze ,i powiem tak moze cudnie nie chodzi na zimnym ale po 2km juz jest ok.do tego wymiana wiec pare groszy pękło a stara leży przed domem
matig
Post autor: matig » 18 kwie 2010, 11:37
po wyciągnięciu skrzyni okazało się że te 2 tryby wu[adły z satelity tylko niewiem jakim cudem
