[80 B4 1,9 TDI] Skrzynia biegów rysunek
minon1
Post autor: minon1 » 04 cze 2007, 13:13
Panowie prosze o screena z ETki odnośnie skrzyni biegów.
Interesuje mnie połączenie przy przegóbie wewnętrznym, jak to tam jest skręcone bo mam luz i całoścmi lata i stuka.
Chyba dobrze wyjaśniłem.
Dzięki.
Vision
Post autor: Vision » 04 cze 2007, 18:48
weź opis skrzyni benzynowej są takie same ;-)
minon1
Post autor: minon1 » 05 cze 2007, 10:37
banzyna diesel wszystko jedno. Ma ktoś :?:
radi88
Post autor: radi88 » 05 cze 2007, 11:36
Siemka, w razie jak potrzeba cos sprawdzic polecam ta stronke http://www.vagcat.com/ jesli nie mamy akurat dostepu do ETKI mozna w latwy sposob z kazdego miejsca obejrzec schematy rysunki itd. Polecam sie zarejestrowac mamy wtedy dostep do wiekszej ilosci informacji.
vikus
Post autor: vikus » 05 cze 2007, 12:20
Tak to wygląda w etce.
[ Dodano: 2007-06-05, 12:22 ]
A tak wygląda w skrzyni ;)
minon1
Post autor: minon1 » 05 cze 2007, 14:26
Ok dzięki. Właśnie o to mi chodziło.
A teraz do sedna jeśli mam luz (zaznaczone na czerwono gdzie) to jak go zlikwidować :?: Chodzi w lewo i prawo jakieś 1-2 mm jak nie więcej i stuka przy zmianie biegów jak puszczam sprzęgło.
Mi już nie stuka bo umiem, ale jak żona wsiądzie to masakra :-/
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 05 cze 2007, 14:45
Masz luz na mech różnicowym lub na wielowypuście
minon1
Post autor: minon1 » 05 cze 2007, 14:54
WOJTEK26 pisze:Masz luz na mech różnicowym lub na wielowypuście
No tak, ale da radę go zlikwidować, skręcić, czy trzeba drugą skrzynię :mrgreen:
