[80 B4 2.0 ABT] ciśnienie w skrzyni biegów
jacekku
Post autor: jacekku » 28 wrz 2010, 11:25
Panowie ostatnimi czasy zauważyłem na skrzyni biegów zwisające kropelki oleju. Początkowo uznałem, że wymiana simeringów jest konieczna. Niestety, nie posiadałem klucza do odkręcenia korka wlewu oleju i w tym celu wyjałem czujnik prędkościomierza by zbadać stan oleju. Podczas wyjmowania czujnika usłyszałem "psssyt" w skrzyni było jakieś ciśnienie. Sprawdziłem stan oleju i fakt, troche jest mniej niż powinno być ale od momentu gdy zeszło ciśnienie wyciek całkowicie ustał. W związku z tym nasuwają się pytanie:
- czy jest gdzieś w skrzyni jakiś odpowietrznik ( bo może jest zapchany)?
- czy utrzymujące się ciśnienie to normalna sprawa i muszę wymienić simeringi?
Dodam, że to manualna skrzynia.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 28 wrz 2010, 15:09
Ciśnienia w skrzyni być nie powinno ,musi być gdzieś odpowietrznik ,gdzie ? niestety nie wiem ,mimo że jak robiłem sprzęgło to skrzynia była na wierzchu ,ale nigdy nie przyszło mi do głowy żeby szukać odpowietrznika ;-) na pewno będzie gdzieś na górze
grze
Post autor: grze » 28 wrz 2010, 20:37
Z tego, co pamiętam, to było już na forum o tym odpowietrzniku więc poszukaj dokładniej.
jacekku
Post autor: jacekku » 29 wrz 2010, 07:30
Ok, pomijając problem odpowietrznika, to uważacie że simeringi mam do wymiany?
grze
Post autor: grze » 01 paź 2010, 21:32
Sprawdź najpierw ten odpowietrznik
jacekku
Post autor: jacekku » 02 paź 2010, 12:10
Znalazłem odpowietrznik, niby nie jest brudny, nie zacina się ale jak go delikatnie ruszę palcem to powietrze syczy. Muszę i tak wymienić simeringi i zalać świerzy olej bo cieknie. Zobacze czy się po tym zabiegu uspokoi.
TomekKatowice
Post autor: TomekKatowice » 02 paź 2010, 13:33
Daj może foto gdzie jest ten odpowietrznik bo mam chyba podobny problem
karolas123
Post autor: karolas123 » 02 paź 2010, 17:38
skoro syczy dopiero jak ruszysz palcem, to moim zdaniem nie jest sprawny.
jacekku
Post autor: jacekku » 04 paź 2010, 10:30
Odpowietrznik jest na górze skrzyni, bardziej z lewej strony (gdy stoisz przodem do silnika). Bez prodlemy włożysz ręke i możesz go do góry wyciągnąć. Doskonale widoczny będzię jeżeli wyjmiesz akumulator i zdejmiesz ten dekielek co jest pod aku.
karolas123, niby racja ale co tam może być uszkodzone w tym kapselku :?:
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 06 paź 2010, 16:33
jacekku pisze:ale co tam może być uszkodzone w tym kapselku
Może się zapchał czymś ?
jacekku
Post autor: jacekku » 07 paź 2010, 07:25
Niemożliwe by się zapchał, sprawdziłem dokładnie i jest drożny. Dziś wieczorem sprawdze czy problem ustał czy nadal ciśnienie nie odchodzi ze skrzyni.
Kodzak
Post autor: Kodzak » 11 maja 2012, 12:34
Też mam taki sam problem :(
grubby_m
Post autor: grubby_m » 06 lis 2016, 21:38
Czy ktoś ma foto tego odpowietrznika?
W moim ABT ze skrzynią manual leci mi olej ze sprzegla (z uszczelniacza)
PodejrzewAm że winę za to ponosi ten je...y odpowietrznika
Korek oczywiście nie do odkrecenia.
Czy ktoś pomoże?
