[b4 1Z Tdi] czy można dolac oleju przez odpowietrznik
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 03 gru 2013, 15:53
Witam.Panowie szybkie pytanie czy przez czarny korek zaznaczony na zdjęciu czerwoną strzałką można dolać oleju do skrzyni?? Wiem że dolewa się z boku ale znajomy sprawdzał na kanale i brakuje mu parę setek a teraz kanału brak a bez niego ciężko się dostać do korka kontrolnego.
Rybson91
Post autor: Rybson91 » 03 gru 2013, 18:52
Wydaje mi się, że skoro jest to odpowietrzenie to ma ono kontakt z komorą w której znajduje się olej więc powinno się udać - ale niech jeszcze ktoś inny się wypowie. Nie raz rozbierałem odmę w silniku i w przypadku silnika na pewno było by to możliwe - odma w silniku najczęściej znajduje się na pokrywie zaworów a tam jest też korek wlewu
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 03 gru 2013, 19:09
Poprzez otwór gdzie znajduje sie impulsator łatwiej bedzie, wystarczy strzykawka, przewód najlepiej przezroczysty i podgrzany olej by szybko spływał do skrzyni.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 03 gru 2013, 19:40
Krzysiek 84, a przez ten korek co pokazałem tez można? Nie wiem jak dokładnie jest zbudowane odpowietrzenie czy ma bezpośredni kontakt z komorą gdzie jest olej czy nie.Przez otwór impulsatora też by było łatwo ale trzeba go pierw wyjąc a tu sam korek tylko wystarczy zdjąć i jest już dojście.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 03 gru 2013, 20:23
Tez da radę, skoro to odpowietrznik to pójdzie i tamtedy olej na dolewke, ja myłem silnik na przegląd to z ciekawosci wyjąłem impulsator później , to wystarczy srubokrętem wcisnąć na plastik by potem można było go wyjąć.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 03 gru 2013, 20:26
W sumie tak ale impulsator jest obok odpowietrznika a z wyjęciem odpowietrznika jest mniejszy problem gdyż tylko pociągniesz palcami do góry i wychodzi.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 03 gru 2013, 20:46
Więc wybór należy do Ciebie juz. Aby olej był w skrzyni a sposób aby był najłatwiejszy <ok>
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 03 gru 2013, 22:22
Kumpel dolał olej przez odpowietrznik.Nic się pod spodem nie wylało więc chyba dopłynęło tam gdzie powinno ;-) Niestety bez kanału nie sprawdzimy czy wzrósł poziom ale raczej powinien bo gdzie niby ten olej miałyby "siedzieć"
