[90 B3 2.3 coupe 7A] źle dokręcony przegub,jakie skutki?
Wszystko co związane z w/w kategorią.
wojtbert
Post autor: wojtbert » 23 sie 2011, 15:22
witam!
podczas wymiany przgubu za słabo dokręciłem go do piasty koła , podczas jazdy śruba się poluzowała, mechanik dokręcił mi ją na maksa ale powiedział ,że napewno teraz jest do wymiany łożysko koła (słychać huczenie), dodatkowo po dokręceniu śruby zaczął trzymać hamulec ,mechanior powiedział aby ruszyć samochodem do przodu i tyłu i puści i tak było, ale teraz pojawił się problem z abs-em przy hamowaniu jak samochód ma powiedzmy te 30-40km/h abs się włącza i samochód sunie dalej, dodatkowo zapala się czasami podczas jazdy kontrolka abs, czy przez luźną śrubę uszkodzone zostało łożysko koła i czujnik abs-u?
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 23 sie 2011, 15:27
wygląda na to , że tak.
wojtbert
Post autor: wojtbert » 23 sie 2011, 15:32
vagiem sprawdzę czujnik na postoju? padła bateria w laptopie brak możliwości sprawdzenia podczas jazdy
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 23 sie 2011, 15:40
sprawdzisz jego oporność, gdzieś tam w necie były dane... niestety nie pamiętam jaka powinna być.
Wróć do „Półosie i przeguby”
