[A4 B5] problem z abs po wymianie przegubu
Wszystko co związane z w/w kategorią.
Kunik
Post autor: Kunik » 10 paź 2011, 18:41
Witajcie koledzy i koleżanki, wiem że to nie forum a4 ale może ktoś będzie potrafił mi pomóc.
Mianowicie po zakupie a4ki (rocznik 1997 silnik 1.8 125km) stukał przegub więc trzeba było go wymienić.
No i niestety po wymianie przegubu wyskoczył błąd abs oraz pipczy 3 razy pipczyk i mryga kontrolka z wykrzyknikiem dokładnie tak jak tutaj: Obrazek
Po wykasowaniu błędu jest niby ok, ale po rozpędzeniu samochodu do 20km/h wyskakuje ponownie błąd: 285 Czujnik koła ABS prawy przód -G45 Dodam że przegub wymieniany był właśnie z prawej strony.
Jeśli ktoś wie czego to może być wina to bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Post autor: KAROLEK22XX » 10 paź 2011, 18:52
ja tak miałem u siebie w abk przegób był rozwalony nowy opcierał o czujnik czy jakos tak a nic ci nie szumi ???
Kunik
Post autor: Kunik » 10 paź 2011, 18:56
Właśnie nic nie szumi, może być tak że kupiłem zły przegub czy coś ?
norbuja
Post autor: norbuja » 10 paź 2011, 21:07
Ruszyłeś przy dem./montażu czujnik ABS,kostkę albo kabelek.
KoralB3
Post autor: KoralB3 » 10 paź 2011, 21:11
Zdejmij koło albo skręć tak żebyś widział kable od ABS i wsadź dokładnie wtyczkę najlepiej wyciągnij i jeszcze raz wsadź. Sprawdź czy kabel nie jest nigdzie zagięty jeszcze .
Wróć do „Półosie i przeguby”
