[B4 ABC Coupe] Wymiana przegubu
Wszystko co związane z w/w kategorią.
arturo61pg
Post autor: arturo61pg » 08 lis 2012, 17:53
Witam.Przy wymianie gumy na przegubie pękła mi ta plastikowa tulejka,którą zakłada się na półoś.Znajomy mechanik mówi,żeby składać przegub bez niej.Czy może się coś uszkodzić jeżeli będę bez niej jeździł?Po złożeniu przegubu półoś ma lekkie luzy,ale podczas jazdy nic się nie dzieje.Czy można dostać osobno taką tulejkę?
andi77
Post autor: andi77 » 08 lis 2012, 18:10
arturo61pg, Odradzam... w zestawie z nową osłoną powinna być ta tulejka, zabezpieczenie, smar grafitowy oraz śruba :-P
Jeżeli pękła Ci nowa, to zakładaj tę, co była wcześniej (starą).
arturo61pg
Post autor: arturo61pg » 08 lis 2012, 18:24
Właśnie,że w zestawie z nową osłoną,nie było tej tulejki,tylko smar i opaski.
andi77
Post autor: andi77 » 08 lis 2012, 19:21
arturo61pg pisze:nie było tej tulejki
Poza plastikową tuleją powinna jeszcze być odpowiednio wyprofilowana metalowa podkładka pod nią ;-)
arturo61pg
Post autor: arturo61pg » 08 lis 2012, 19:48
Podkładka mam,ale nie wiem czy mogę kupić samą tulejkę.Ale najgorsze jest to że muszę znów to rozbierać :-(
andi77
Post autor: andi77 » 08 lis 2012, 20:07
arturo61pg, Nie masz starej, która była wcześniej?
arturo61pg
Post autor: arturo61pg » 08 lis 2012, 20:53
No właśnie starej nie mam bo się złamała,a z nową osłoną nie było.Był tylko smar i opaski.
Wróć do „Półosie i przeguby”
