[1Z] Pompa vacum/serwo
mario3991
Imię: Mateusz
Post autor: mario3991 » 05 paź 2021, 11:18
Witam, mam problem w mojej 80tce z hamulcami są one słabe, trzeba bardzo mocno nacisnąć pedał żeby zatrzymać się do zera, tak jak by nie było wspomagania. Przy zaworku zwrotnym mam jeden przewód który lata sobie luźno taki plastikowy, jeden króciec tego zaworka jest zaślepiony. Nie wiem gdzie ten przewód ma być podłączony nie widzę nigdzie drugiego końca, czy przewód od vacum pompy do serwa może być ze zwykłego gumowego przewodu czy raczej musi być twardy?
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Re: Pompa vacum/serwo
Post autor: Krzysiek 84 » 05 paź 2021, 11:28
Zastosuj TAG w temacie i podaj jaki masz silnik.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 05 paź 2021, 11:35
zdjęcie + jaki silnik.
mario3991
Imię: Mateusz
Post autor: mario3991 » 05 paź 2021, 13:14
silnik 1.9tdi 90 km jeden króciec przy zaworku jest zaślepiony a z drugiego wychodzi ten wężyk i jest nigdzie nie podłączone
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Re: [1Z] Pompa vacum/serwo
Post autor: Krzysiek 84 » 06 paź 2021, 18:21
Jeden podłączony przewód na tym zaworku , to do sterowania EGR'em. Można go odłączyć i zaślepkę na króciec założyć.
Ten drugi króciec zaślepiony zieloną zaślepką to jest od obiegu wewnętrznego w aucie wyposażonym w klimatyzację.
Sprawdź króciec na vacum pompie czy nie jest ułamany.
Jak nie masz klimy , to te dwa króćce na zaworku na servo możesz zaślepić , egr też dobrze by było zaślepić.
Jak to nie pomoże to może być servo lub vacum pompa do wymiany.
mario3991
Imię: Mateusz
Post autor: mario3991 » 06 paź 2021, 22:47
Już to zaślepiłem egr i tak nie działa od dłuższego czasu, ale nie ma żadnej różnicy, króciec w vacum pompie jest cały, ogólnie jak teraz trzymałem nogę na hamulcu i pedał schodzi prawie do podłogi więc chyba do wymiany pompa hamulcowa razem z serwem.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 07 paź 2021, 17:21
Najlepiej servo dwu komorowe wstawić z pompą hamulcową, lekka rzeźba będzie , ale poprawa hamowania odczuwalna i koniecznie nowy płyn.
mario3991
Imię: Mateusz
Post autor: mario3991 » 08 paź 2021, 14:58
Płyn jest nowy, tak samo regenerowane zaciski z tyłu klocki tarcze, vacum pompuje a serwo trzyma, uszkodzona jest prawdopodobnie pompa hamulcowa bo pedał mi powoli wpada w podłogę jak trzymam hamulec.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 14 paź 2021, 17:41
Ja bym jeszcze ,zanim wymienisz to serwo ,spróbował odpowietrzyć hamulce ,szczególnie jak coś przy nich robiłeś ostatnio ,bo piszesz o nowym płynie wiec domniemywan ze coś było robione ....a po takich zabawach nie zawsze udaje się od razu wszystko odpowietrzyć
