[B3 1,9D 1Y] Problem z hamulcem
ijo_86
Post autor: ijo_86 » 23 lut 2008, 10:54
witam wszystkich forumowiczów, mam nadzieje że ktoś z was pomoże mi w moim problemie związanym z hamulcami. Mianowicie to podczas lekkiego folgowania czuje jak pedał hamulca opada. Nie wiem czym jest to spowodowane.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2008, 11:58 przez ijo_86, łącznie zmieniany 1 raz.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 23 lut 2008, 12:00
Podejrzewam lekko zapowietrzony układ albo baaardzo dawno nie zmieniany płyn.
PS. TAG-i mają być ujęte w nawiasy kwadratowe
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Re: [B3 1,9D 1Y] Problem z hamulcem
Post autor: shellah » 23 lut 2008, 13:13
ijo_86 pisze:witam wszystkich forumowiczów, mam nadzieje że ktoś z was pomoże mi w moim problemie związanym z hamulcami. Mianowicie to podczas lekkiego folgowania czuje jak pedał hamulca opada. Nie wiem czym jest to spowodowane.
Ale auto hamuje?Czy w ostatnim stadium wciskania w podłogę koła się blokują, czy jest z tym problem?
ijo_86
Post autor: ijo_86 » 23 lut 2008, 17:02
płyn wymieniałem jakieś 4 tyg temu i przy tym odpowietrzony został cały układ, co do hamowania to jak narazie jest dobrze ale boje sie że może być gorzej koła się nie blokują tylko niepokoi mnie to opadanie, czy to może być wina pompki hamulcowej? dodam jeszcze że nie zauwżyłem ubytku płynu także układ jest raczej szczelny
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 23 lut 2008, 17:25
Podejrzewam, że nie odpowietrzyłeś do końca układu po wymianie płynu. Spróbuj odpowietrzyć jeszcze raz cały układ (wszystkie koła).
Omen
Post autor: Omen » 23 lut 2008, 20:41
ijo_86 pisze:płyn wymieniałem jakieś 4 tyg temu i przy tym odpowietrzony został cały układ....
> a odpowietrzyłeś zgodnie z prawidłami, czyli począwszy od koła najbardziej oddalonego od pompy(prawego tylnego) a kończąc na lewym przednim...
Pozdr. Adam
ijo_86
Post autor: ijo_86 » 23 lut 2008, 23:24
wydaje mi sie że jest dobrze odpowietrzony, wszystko było robione przez mechanika w zakładzie. odpowietrze to sam i zobacze co będzie dalej, mam nadzieje że to jest przyczyną.
audiktom
Post autor: audiktom » 23 lut 2008, 23:36
A masz ABS ?
ijo_86
Post autor: ijo_86 » 04 mar 2008, 21:56
Sprawa już wyjaśniona, hamulce były zapowietrzone a przy tum dowiedziałem się że koleś z zakładu w krakowie nie do końca odpowietrzył układ ;/ można powiedzieć że wcale nie odpowietrzył bo w cylinderkach znajdował się stary płyn ;/ oprócz odpowietrzenia podciągnąłem o jeden ząbek na tylnych szczękach, teraz jest tak jak powinno być czyli dobrze :) ogólnie temat uważam za zamknięty problem został rozwiązany oczywiście z waszą pomocą za co dziękuje <piwo> pozdrawiam
