[B3 JN]Tarcze 25mm
Andrew^
[B3 JN]Tarcze 25mm
Post autor: Andrew^ » 14 gru 2008, 11:42
Mam mozliwosc zakupu tarcz wentylowanych 25mm tych ktore byly montowane w A90 z 2 tłoczkowymi zaciskami.
W ETCE jarzmo zacisku jest takie samo jak w jedno tloczkowych i dwutloczkowych wiec na grubosc w jarzmo powinny wejsc ale czy zacisk bedzie poprawnie dzialal ?
Jakie klocki wtedy standardowe takie jakie byly ?
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 14 gru 2008, 11:52
Nie ma takiej możliwości aby to działo, do wentylowanej tarczy jest inny zacisk, tarcza i klocki są innej grubości niż lite. Z tego co pamiętam taki temat był już kiedyś poruszany. ;-)
Andrew^
Post autor: Andrew^ » 14 gru 2008, 23:00
Co do tematu nie moge znalezsc, natomiast co do tarcz znalazlem jeszcze wentylowane o grubosci 20mm, pisza ze wystepuja przy JN, wiec jak to wyglada ?
Mam zaciski girlingi 54mm takie z PM-ki
Mobilek
Post autor: Mobilek » 14 gru 2008, 23:31
Andrew^ pisze:wiec jak to wyglada ?
Wygląda to tak że nie ma tarcz 20 mm tylko są 22 mm do takich tarcz potrzebne Ci będą zaciski od wentyli (w niewentylowanych jest za mało miejsca na klocki) i jarzma (w stare jarzmo nie wejdzie tarcza jest dwa razy grubsza) klocki są takie same jak niewentylowanych hamulcach. Z tego co widzę w Etce to w PM i JN występują hamulce niewentylowane więc nic z posiadanych przez Ciebie rzeczy nie będzie pasować.
