[80 B4 1z] Regulacja tylnego hamulca tarczowego
Adamoo80
Post autor: Adamoo80 » 21 cze 2009, 22:18
Witam wszystkich, ,mam takie pytanko odnośnie regulacji hamulca tylnego tylko tarczowego, jak to w ogóle zrobić? i czy to w ogóle jest możliwe? dzięki wszystkim za pomoc:)
jasiekddd
Post autor: jasiekddd » 21 cze 2009, 22:26
tak, zestaw do regeneracji za 20zl/zacisk (np. z alledrogo), a instrukcja jest ładnie opisana w centrum PKA80, poszukaj. powodzenia <ok>
LOQ
Post autor: LOQ » 22 cze 2009, 01:28
Chodzi o regulacje, czy regeneracje? Regulować można jedynie ham ręczny podciągając linkę nad tłumikiem środkowym. Hydraulika reguluje się sama. Regeneracja ma sens tylko jak nie ma wżerów na wałku, dodatkowo jest jeszcze tzw rozdzielacz siły hamowania, który jest podczepiony pod belka zawieszenia tylnego, on również często jest sprawcą braku tylnych ham.
Adamoo80
Post autor: Adamoo80 » 22 cze 2009, 10:58
LOQ dzięki, myślę że to może być to , zobaczymy :)
LOQ
Post autor: LOQ » 22 cze 2009, 12:05
Daj znać bo sam z tym teraz walczę :-P
colorumia
Post autor: colorumia » 26 cze 2009, 23:47
ale rozdzielacz nie ma wpływu na hamulec ręczny? czy się mylę?
muniorek
Post autor: muniorek » 27 cze 2009, 09:36
colorumia pisze:ale rozdzielacz nie ma wpływu na hamulec ręczny?
Nie.Na ręczny niema wpływu
LOQ
Post autor: LOQ » 30 cze 2009, 21:19
Dokładnie. Rozdzielacz ma wpływ tylko na hydraulikę. Chyba się jednak zdecyduje na wymianę na nowy, jakby ktoś znał zamiennik to dajcie znać. Ile to kosztuje dokładnie, kupował ktoś? Na razie wyczytałem, że około 300zł ori.
[ Dodano: 2009-07-22, 13:15 ]
Okazało się, że rozdzielacz był sprawny. Po regeneracji tłoczek lewego tylnego zacisku dalej nie zaciskał klocków, i ręczny podobnie. Wpadłem na pomysł, żeby odkręcić ten tłoczek maksymalnie jak się da i wcisnąć zacisk na klocki z tarczami. Od tej pory mam sprawne tylne hamulce, byłem na rolkach i wszystko gra. Po prostu jak tłoczek nie napotyka oporu na wstępie to po odciągnięciu pedała wraca z powrotem. Zobaczymy czy jak się klocki trochę zjadą to czy będzie dobrze.
