[B4 ALL] Kapiący płyn hamulcowy z zacisku.
dudek2313
Post autor: dudek2313 » 02 gru 2009, 16:43
Witam!
Mam problem z tylnym lewym zaciskiem hamulcowym. Od paru dni gdy zaciągnę ręczny hamulec, to kapie z niego płyn hamulcowy. Gdy nie używam ręcznego wszystko jest w porządku. Wie ktoś co tam trzeba będzie wymienić? Dodam że zacisk jest w dobrym stanie, nie zapieka się itp (był kupiony od forumowicza).
myster
Re: [B4 ALL] Kapiący płyn hamulcowy z zacisku.
Post autor: myster » 02 gru 2009, 16:50
dudek2313 pisze:Witam!
do wymiany zestaw naprawczy, i jest mozliwe ze na osce od recznego sa juz duze wrzery w tedy proponuje dac dla tokarza to ci napawa i przetoczy i bedzie jak nowy. Nie kupuj uzywek bo szkoda kasy na ten cel.
dudek2313
Post autor: dudek2313 » 02 gru 2009, 17:03
Dzięki kolego! już myślałem, że tego się nie odratuje, a tak to kupie ten zestaw i się zrobi go <ok> .
myster
Post autor: myster » 02 gru 2009, 17:06
dudek2313 pisze:Dzięki kolego! już myślałem, że tego się nie odratuje, a tak to kupie ten zestaw i się zrobi go <ok> .
Na forum byla fotoporada co do wymiany. I zwroc uwage na ta oske od recznego jak ja wyjmiesz, bo to jest najczestrza przyczyna.
SIDNEY85
Post autor: SIDNEY85 » 02 gru 2009, 20:10
Mialem to samo po wymianie okladzin zaczol mi plyn ciec z lewej strony, kupiulem zestaw naprawczy jak jak narazie wszytko ok.
dudek2313
Post autor: dudek2313 » 02 gru 2009, 21:55
No to już jest jasne że muszę kupić zestaw naprawczy :-D jaki polecacie?? bo widzę ze na internecie jest trochę firm i rodzajów, a ja bym chał taki w którym będzie uszczelniacz osi przede wszystkim, bo jego na 100% będę musiał zmienić. A w ogóle to jest szansa że sama wymiana uszczelniacza pomoże, czy jednak trzeba ośkę też przeszlifować? (mam drugi zacisk z dobrą ośką a zepsutym tłoczkiem to najwyżej podmieniłbym ośkę) .
SIDNEY85
Post autor: SIDNEY85 » 03 gru 2009, 01:30
Ja mialem w zestawie tylko uszczeki i plyn wymianilem uszczelki i trzyma wszystko pieknie,zestaw kupilem w ASO (24 euro)
