[B3 1.6TD] Słabszy tylny lewy hamulec
motowalus
Post autor: motowalus » 27 lut 2010, 16:26
Na przegladzie powiedziano mi ze mam slabszy hamulec roboczy na tylnym lewym kole. I w sumie zauwazylem to juz wczesniej - przy mocniejszym hamowaniu z wiekszej predkosci samochod delikatnie sciaga w prawo. Co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? Moj pierwszy typ to zapowietrzenie obwody na tym kole. Myslalem tez o takiej sytuacji ze zaciera sie cylinderek ale to chyba opcja bardzo watpliwa - zreszta jak rozebralem tloczkami moglem poruszac. Szczeki i beben odtluszczone, samoregulator dziala. Tak myslalem jeszcze o kolektorze sily hamowania ale czy jezeli w wypadku jego uszkodzenia drugie tylne kolo tez nie hamowaloby slabiej? Oczywiscie hamulec reczny w pelni sprawny i trzyma rowno na oba tylne kola. Moze mial ktos podobny problem i moglby podzielic sie przyczyna tej usterki. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 10:30 przez motowalus, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 27 lut 2010, 16:51
W pierwszej kolejność odpowietrz układ. Dobrze byłoby wymienić cały płyn bo kij wie ile ma lat, a stary płyn wciąga wilgoć co powoduje utratę jego właściwości.
motowalus
Post autor: motowalus » 27 lut 2010, 19:28
a jak sie ma do calej sprawy kolektor sily hamowania? jest mozliwe zeby zmienial cisnienie robocze w obwodzie lewego kola w innym stopniu niz prawego?
