[2.0 ABT sedan ] Problem z hamulcem jak go wzmocnić?
koras85
Post autor: koras85 » 08 maja 2010, 17:26
Mam małe pytanie co nalezy zrobic gdy ma sie słaby hamulec tzn.Gdy gwałtonie zahamuje koła wcale sie nie blokuja sa nowe klocki ,tarcze ,odpowietrzony i nadal nic.Podejrzewam pompe lecz niewiem jak ja sprawdzic.Pozatym mam pytanie czy sa jakies inne pompy które mozna załozyc naprzykład od awanta jest jakas różnica?Dzieki i pozdro
maniac537
Post autor: maniac537 » 08 maja 2010, 17:38
Jak się nie mylę jeśli masz walniętą jakąś sekcje to przy przytrzymaniu nogi na pedale poczujesz jak pedał wpada sam. Tak mi się zdaje. Pompa od avanta powinna pasować.
krzysiekkf
Post autor: krzysiekkf » 12 maja 2010, 10:06
mam podobny problem, jak podpompuje pedał jest OK
mechanik powiedział że pompa do wymiany
dawidios
Post autor: dawidios » 29 maja 2010, 22:25
mam podobny problem przy zapalonym silniku gdy trzymam nogena pedale hamulca czyje jak leci mi w dół. Co jest grane?
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 31 maja 2010, 10:16
dawidios pisze:mam podobny problem przy zapalonym silniku gdy trzymam nogena pedale hamulca czyje jak leci mi w dół. Co jest grane?
Nic ,wspomaganie serwo działa :mrgreen:
olapiotr
Post autor: olapiotr » 31 maja 2010, 10:50
A może wyciek?
Arturo997
Post autor: Arturo997 » 31 maja 2010, 11:02
Mechanikiem nie jestem ale sprawdzałeś w jakim stanie masz klocki i tarcze? - może nadają się do wymiany... miałem podobnie a mam ten sam silnik i okazało się ze klocki były do wymiany ;-)
dawidios
Post autor: dawidios » 31 maja 2010, 13:00
klocki sa Ok wycieków nigdzie nie widać< przewody hamulcowe gumowe powymieniałem wszystkie bo były troche niepewnw ale teraz jest spoko. myślałem właśnie że to pompahamulcowa ale na zgaszonym silniku pedał hamulca nie spada w dół tylko na zapalomym silniku.
