[ALL] Nie działa ABS po zmianie tylnej piasty
HAS
Post autor: HAS » 19 gru 2011, 18:54
Jak napisałem już w temacie mam kłopot niedziałającym z ABSem. A dokładnie mówiąc iż po wymianie tylnej piasty świeci mi się kontrolka mówiąca iż jest odłączony ABS i hamując blokuje mi wszystkie koła.
Proszę pomoście mi zdiagnozować z czym jest kłopot.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 20:19 przez HAS, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 19 gru 2011, 19:02
Pewnie uszkodzony czujnik w tym właśnie kole, lub niełącząca dobrze wtyczka.
HAS
Post autor: HAS » 19 gru 2011, 19:08
Czujnik wcześniej działał. A co do wtyczki to nawet jej nie ruszalem.
A może mieć na to wpływ odległość między tym czujnikiem a tarczką od ABSu ??
Post autor: Pieterb » 19 gru 2011, 19:25
HAS pisze:A może mieć na to wpływ odległość między tym czujnikiem a tarczką od ABSu ??
Co do odległości to nie wiem, a czujnika nie można wcisnąć głębiej jak jest maksymalnie do końca.
HAS
Post autor: HAS » 19 gru 2011, 19:26
O to własnie mi chodzi bo chyba przypadkiem trochę mi sie on wcisną :-| i jest troche oddalony
andi77
Post autor: andi77 » 19 gru 2011, 20:03
HAS, A masz w obecnej piaście ten wieniec do ABS-u?
HAS
Post autor: HAS » 19 gru 2011, 20:40
andi77, ta piasta jest identyczna jak ja co wymieniłem. Pierścień też nan niej jest.
Gryzie mnie tylko czy odległość czujnikia od tego wieńca ABS-u ma na to jakiś wpływ. :-(
p-a-b-u
Imię: Pawel
Nadwozie: Cabrio
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: p-a-b-u » 19 gru 2011, 21:04
HAS pisze:andi77, ta piasta jest identyczna jak ja co wymieniłem. Pierścień też nan niej jest.
Kiedyś jak wyskakiwał mi błąd ABS-u oddałem auto do mechaniora i właśnie musiał dokładnie szczelinomierzem czujnik do wieńca ustawić.
andi77
Post autor: andi77 » 19 gru 2011, 21:08
p-a-b-u pisze: Kiedyś jak wyskakiwał mi błąd ABS-u oddałem auto do mechaniora i właśnie musiał dokładnie szczelinomierzem czujnik do wieńca ustawić.
Może wieniec krzywy, lub zanieczyszczony.
Samego czujnika chyba nie da rady regulować.
HAS
Post autor: HAS » 19 gru 2011, 21:08
Dzięki za pomoc. Jutro szczelinomierzem ustawie odległość na taką jak jest w drugim kole i przetre tarczke bo nie przygladałem się czy jest na niej rdza. :mrgreen:
Post autor: Jarewa » 19 gru 2011, 22:48
Tych czujników się nie ustawia. I takie głupie pytanie a ząbki liczyłeś?
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 20 gru 2011, 08:15
HAS,
_uwaga
