[B4 1.9TDI] Cuda z hamulcami :/
pawelk2002
Post autor: pawelk2002 » 19 lip 2012, 21:33
Witam mam cuda z hamulcami :evil: dzisiaj jadąc sobie w trasie hamowałem normalnie nagle coś mnie natknęło żeby nacisnąć lewą stopą hamulec i tak nacisnąłem że bym stracił zęby na kierownicy więc nacisnąłem jeszcze raz ale z wyczuciem i delikatnie i nie do wiary pedał hamulca opada o wiele wiele więcej lżej i hamulce są bardziej agresywne :shock: co jest czyż by coś się wytarło lub było krzywe od hamowania prawą stopą ? czy po prostu pompa lub serwo leci? W tym roku wymieniłem wszystkie węże metalowo gumowe nowe tarcze (280mm) zaciski w b.dobrym stanie nowy płyn i szczęki w bębnach. Mam nadzieję że jakoś pomożecie rozwiązać ten problem aby mieć :shock: taki hebel na prawej nodze:)
karolas123
Post autor: karolas123 » 19 lip 2012, 21:59
A nie jest przypadkiem tak ze jak masz wcisniety gaz to i obroty wyzsze wiec pompa vacum robi wiecej podcisnienia i serwo mocniej wspomaga?
pawelk2002
Post autor: pawelk2002 » 19 lip 2012, 22:04
na luzie to próbowałem i dla tego się zdziwiłem
misiekdzwon
Post autor: misiekdzwon » 19 lip 2012, 22:16
Normalna sprawa jak dla mnie :-P Po prostu zawsze hamuje się prawą nogą i mamy wyczucie w niej, a w lewej już nie. Dodam że mam identyczne odczucia u siebie i uważam że tak ma być :)
karolas123 pisze:A nie jest przypadkiem tak ze jak masz wcisniety gaz to i obroty wyzsze wiec pompa vacum robi wiecej podcisnienia i serwo mocniej wspomaga?
W zetorach po wciśnięciu hamulca, ECU silnika urywa dawkę i mimo wciśniętego pedału gazu obroty się nie zwiększają znacznie (max 1200)
Piotr
pawelk2002
Post autor: pawelk2002 » 20 lip 2012, 21:08
no kurde ale to nie chodzi o wyczucie tyko o lekkość naciskania a mam pytanie u nas sprzęgło powinno się odpowietrzać ?
misiekdzwon
Post autor: misiekdzwon » 20 lip 2012, 23:33
Tak, przy skrzyni jest wysprzęglik i na nim jest odpowietrznik.
pawelk2002
Post autor: pawelk2002 » 21 lip 2012, 11:13
oki dzięki
