[B4 ABK] problem z hamulcami (abs)
marcinelk13
Post autor: marcinelk13 » 08 paź 2007, 18:24
tak jak w temacie ! wydaje mi się że auto z ABS słabiej hamuje ! chciałbym sprawdzić jak hamuje bez ABS ale nie wiem jak go wyłączyć ! proszę o odpowiedź !
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 08 paź 2007, 18:59
najprościej odłoączyć zasilanie od ABS wyjmując bezpiecznik niestety nie wiem który, szkoda że nie masz wyłącznika ABS-u tak jak ja mam w swojej.
marcinelk13
Post autor: marcinelk13 » 08 paź 2007, 19:43
no właśnie ! tylko który ?? niech ktoś napisze który będę bardzo wdzięczny !
minon1
Post autor: minon1 » 08 paź 2007, 22:53
marcinelk13 pisze:no właśnie ! tylko który ?? niech ktoś napisze który będę bardzo wdzięczny !
nr 12
maciek12
Post autor: maciek12 » 09 paź 2007, 10:19
jak ci się wydaje, że słabiej hamuje, to pewnie pompa już podziękowała za współpracę. Tak było w moim przypadku.
marcinelk13
Post autor: marcinelk13 » 09 paź 2007, 16:15
a jak zorientowować się że już podziękowała ta pompa ?! :-/ bo właśnie wydaje mi się że coś jest nie tak z tym abs'em !
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 10 paź 2007, 08:08
Odpal silnik wcisnij hamulec do oporu i tak trzymaj przez chwilę i wyczuj cy pedał zacznie sie zapadać czy nie. jeżeli tak to uszczelnienia w pompie do wymiany lub cała pompa zależy od stanu zuzycia
maciek12
Post autor: maciek12 » 10 paź 2007, 10:18
A próbowałeś kiedyś odpowietrzyć hamulec??? może wszystko gra i nie ma potrzeby do żadnej wymiany.
ClNEK
Post autor: ClNEK » 10 paź 2007, 20:56
maciek12 pisze:jak ci się wydaje, że słabiej hamuje, to pewnie pompa już podziękowała za współpracę. Tak było w moim przypadku.
kupowales pompe w zamienniku czy uzywana ? a moze oryginal ? jaki koszt mniejwiecej ?
marcinelk13
Post autor: marcinelk13 » 27 paź 2007, 16:40
dobrze jest to numer 12 ! ale który to ? bo one są jakoś dziwnie poukładane że nie wiadomo który to ! prosze o odpowiedz ! z góry dzieki ! :-D
crx4
Imię: Cezary
Post autor: crx4 » 28 paź 2007, 23:43
hmm moim zdaniem sposób wujka może i jest dobry ale chyba trzeba dodać że trzeba chwilkę odczekać po odpaleniu bo jak od razu wciśnie hamulec przy odpalaniu to dobrze ze lekko wciągnie pedał hamulca to znaczy ze servo działa (tak słyszałem) :roll: . A bezpieczniki są ponumerowane (u mnie są, może mało widocznie ale są :-> ).
Pozdrawiam!
