[B4 2.0 ABK] Hamulce pedał
pawelw
Post autor: pawelw » 31 sty 2015, 13:10
Witam mam taki problem z moja audi ponieważ zgineły hamulce podczas jazdy nagle wpadł pedał do końca i od tej pory wymieniłem pompke serwo wszyskie klocki i odpowietrzyłem na zgaszony hamulce sa pedał twardy a po odpaleniu samochodu nagle pedał wpada pomóżcie
paw1131
Post autor: paw1131 » 02 lut 2015, 22:14
Jeśli pedał hamulca wpada do oporu, oznacza to, że układ jest niesprawny.
Przeprowadź test sprawności serwa:
1. Na wyłączonym silniku wciśnij pedał hamulca kilka razy, aż zrobi się twardy.
2. Trzymając ciągle wciśnięty pedał hamulca, uruchom silnik.
3. Pedał powinien delikatnie opaść niżej, ale nie do samego dołu.
4. Jeśli pedał pozostaje twardy, serwo jest niesprawne.
Czy prawidłowo odpowietrzyłeś układ? Zaczynasz od koła najbardziej oddalonego, prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód.
Przy niesprawnej pompie hamulcowej lub przerwie w obwodzie nie jesteś w stanie odpowietrzyć układu.
pawelw
Post autor: pawelw » 04 lut 2015, 16:07
dzięki z podpowiedz serwo wydaje sie na sprawne ponieważ pedał po odpalenie wpada praktycznie do samego dołu wiec wydaje sie na jeszcze zapowietrzony układ
maciejRTC
Post autor: maciejRTC » 05 lut 2015, 19:09
a czym odpowietrzałeś układ i w jakiej kolejności ?
Post autor: Pieterb » 06 lut 2015, 08:18
maciejRTC pisze:a czym odpowietrzałeś układ
a niby czym miał odpowietrzać :?:
pawelw, czy te pompkę i serwo to nowe czy używane :?:
pawelec_
Post autor: pawelec_ » 06 lut 2015, 12:48
a popsuty wysprzęglik tez nie jest objawem wpadniętego pedału?
