[80 B4 2.0 ABK+LPG] Kiedy wymienic tuleje na belce tylnej
zygfryd73
Post autor: zygfryd73 » 24 kwie 2013, 09:22
Witam. Mam takie pytanko na temat tulei na belce tylnej. Byłem raz u mechanika i klime uzupełniał i mi mówi że tuleje do wymiany. Po jakimś czasie byłem znów u fachowca ale innego i mówi ze nie trzeba wymieniać. I w tym momencie nie wiem czy wymieniać tą tuleję czy zostawić tak jak jest.
Piachuu
Post autor: Piachuu » 24 kwie 2013, 10:16
Buja Ci tyłem,stuka coś z tyłu jak nie to zostaw. Wjedź na kanał popatrz w jakim stanie jest guma.Tuleje nie są drogie jak chcesz możesz wymienić i masz z głowy.
Może ten 1 chciał cie skasować na pln :-P
bialas1
Post autor: bialas1 » 24 kwie 2013, 10:25
Ja wiem czy nie takie drogie, 50zł za sztukę lemfordera płaciłem kilka tygodni temu. Innych firm nie polecam do tych tuleji.
zygfryd73
Post autor: zygfryd73 » 24 kwie 2013, 10:29
Ok dzięki za info. Raczej nie będę wymieniał na razie. Nie stuka nie buja tak że pewnie jeszcze w miarę. Kiedyś wymieniałem przy poprzedniej 80 i się omęczyłem z ojcem przy wymianie tak że nie mam na razie weny:-) Ps. Dwie sztuki nie takie tanie oczywiście mówię o lemforderze.
Piachuu
Post autor: Piachuu » 24 kwie 2013, 22:24
Jak za ori to nie jest jakaś duża kwota, w porównaniu do innych części ale wiadomo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.Kupel w A4 B5 placił coś kolo 90-100pln za sztuke.
masterdisco
Post autor: masterdisco » 03 lip 2013, 16:37
Jest na to prosty sposób, żeby sprawdzić w jakim stanie są te tuleje, a mianowicie przed i za kołem stawiasz drewniane klocki (kształt prostopadłościanu) sam wchodzisz pod auto, prosisz drugą osobę żeby rozbujała auto tzn. raz w przód, ptm w tył i tak cały czas. Jeśli są wybite od razu zauważysz, że elementy bd się przesuwać względem sb ponad normę, a jak bd stukot to od razu do wymiany.
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 05 lip 2013, 16:09
a ja dodam że jak źle zrobisz to i niby dobre i nie anie ci długo nie podziałają. Ja w b3 zmieniałem z 3 lata temu na pośrednik i problemu nie zauważyłem, a potrafię 1500km walnąć miesięcznie i nie po gładkich drogach a i w terenie jadąc na ryby. pozdrawiam
Wróć do „Zawieszenie tylne”
