[B3 1.8S]Pedał sprzęgła
hallmars
Post autor: hallmars » 12 lip 2008, 18:36
Witam mam problem z pedałem sprzęgła. Jechalem pierwszy raz w dłuższą trase. przypadkiem trafilem na korek i wtedy sie zaczeło pedal w pewnym momecie przestal odbijac do konca odbjał do pewnego momentu i potem sie zatrzymal :( po chwili nieuzywania znowu wszytko bylo ok. Co moze byc powodem takiego defektu? Płyn za stary czy pompa?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2008, 19:06 przez hallmars, łącznie zmieniany 1 raz.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 12 lip 2008, 19:08
Co do Twojego problemu to lałkiem możliwe, że masz stary płyn poprostu się mocno zagrzał i zaczęła woda parować i powstał efekt zapowietrzenia. Po chwili jak płyntrochę ostygłw para zamieniła się w wodę i wróciło wszystko do normy.
P.S. Tagi należy używać przed nazwą tematu.
M@rcus
Post autor: M@rcus » 12 lip 2008, 19:18
Witam, pewnie Ci się coś przypowietrzył układ, ja miałem coś takiego że jadę i nagle wpada sprzęgło w podłogę, po odstaniu auta przez noc znowu działa, dzieje się to jak jest gorąco, dolałem nowego płynu i jest niby ok, ale na zapas kupiłem pompkę sprzęgła, jeszcze nie wymieniona. Także kolega jak wspomniał wymień płyn.
Wróć do „Inne.”
