Facet z Sabatu poszukał mi w kompie ( az z 20 min) żółtego oleju, i znalazł, FEBI AFT Detrox 3, czy mam dolac do skrzyni Febim żółtym, czy Mobilem czerwonym, nie powinno sie zmieniać kolorów prawda? A jaki olej jest teraz w skrzyni to nie mam zielonego pojecia..Ktory dolać, pomóżcie
[B4 ABC] Kolor, a jaka firma oleju?
- PiotrLublin
Witam, w mojej skrzyni automatycznej, ostatnio cos sie dzieje, na 100km, 2x zamiast ruszać z 1, rusza z 2 i takie chrupotanie jest jak to przy wyższych biegach. Dzisiaj zszedłem rano do autka zeby zobaczyć poziom oleju w skrzyni, a tam szok, na miarce, bylo aby aby pod MIN. Teraz chce dojść do sedna, Audi ma zalany żółty olej, szukałem wszędzie dzisiaj, AFT Detrox 3 zeby był zolty, bo wszedzie sa czerwone, od castrola po F1...
:oops:
zwierzak213a2
Kolego najpierw sprawdz poprawnie stan oleju tzn: odpalasz silnik i rozgrzewasz do 60 - 70 stopni po czym na odpalonym silniku lewarek w pozycji P lub N sprawdzasz poziom oleju ( nigdy inaczej ) .
[ Dodano: 2011-12-17, 10:17 ]
Co do oleju to nie wiem ale mysle ze tej samej klasy czyli dextron 3 powinny byc raczej mieszalne .
