[B4 1.9 1Z] Olej napedowy przy swiecy
Witam. Zaobserwowalem ze przy dwoch z czterech swiec "kipi" olej napedowy. Zauwazylem to gdy w kabinie zaczelo smierdziec ropa z nawiewu. Co jest tego przycxyna? Zbyt duza dawka paliwa?
Ostatnio zmieniony 11 gru 2016, 16:06 przez davidslr, łącznie zmieniany 1 raz.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
MUNIOR
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Ropa w tym miejscu może być albo z wezykow przelewowych na wtryskach (to że wymienione na nowe wcale nie znaczy że jest szczelnie) ,albo z niedokręconych nakrętek przewodów wtryskiwaczy ,albo z samych wtyskiwaczy ...ale z tych ostatnich ,moze wyciekać tylko w przypadku jak ktoś je wczesniej wyciągał rozbierał i nie skręcił jak należy,bo nie ruszane wtryskiwacze nie mają prawa się rozszczelnić .Żadne " dawki "nie mają z tym nic wspólnego .A tak na marginesie ,to skoro w miejscu wkręcenia świecy żarowej",bombelkuje"ropa ,to oznacza że świece nie są dokręcone jak należydavidslr pisze: Zaobserwowalem ze przy dwoch z czterech swiec "kipi" olej napedowy. Zauwazylem to gdy w kabinie zaczelo smierdziec ropa z nawiewu. Co jest tego przycxyna? Zbyt duza dawka paliwa?
MUNIOR
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Panowie zlitujcie się ,bo za chwilę z tej dyskusji o banalnej "usterce" , wyjdzie że zbyt duza dawka ,może byc przyczyną "wysadzania " ropy .A tu rzecz jest prosta i tak oczywista ,ze szkoda o niej pisać .Jak widac że swieca zarowa nie dokręcona ,o czym świadczy "bąbelkowanie" ropy ,to bierze się klucz i dokręca ....bo albo cieknie z góry ,co jest widoczne golym okiem i jak ktoś ma sprawny wzrok ,to na pewno jest to w stanie stwierdzić ,albo wysadza niedokręconą świecą z cylindra .A dawka większa czy mniejsza nie ma tu nic do rzeczy ,bo jaka by nie była ,to jak wszystko szczelne i dokręcone ,to "sadzić " ropą nie ma prawa z nikąd
Ostatnio zmieniony 11 gru 2016, 23:34 przez MUNIOR, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
Nieszczelność komory spalania, ropa nie jest paliwem detonacyjnym wiec jest taka możliwość jak pisałem część może uchodzić przez nieszczelność.
Wiec tak jak piszesz uszczelnić dokręcić i kłopot z głowy bo dawka i tak nie ma tu nic do rzeczy to się dzieje nawet przy normalnej albo zarzygany cały wydech jak zawór nie domyka.
Tak jaknapisalem wczesniej.wezyki wymienilem jakies 2 dni temu,sprawdzone,z nich nic nie cieknie.zapytalem czy ma cos do rzeczy dawka paliwa bo niedawnobylem u mechanika wyregulowac dawke paliwa i ten ocjaw pojawil sie wlasnie po tej wizycie.moze zbiego okolicznosci.przy wtryskiwaczach nie grzebalem nic,auto mam jakies 5 lat.jutro bede grzebal dalej,posprawdzam dokladniej swiece i nakretki ,dam znac.
