[B4 1Z] Tajemnicze podciśnienie
skiba94suw
Post autor: skiba94suw » 16 lis 2020, 18:56
Sprawa może banalna ale zastanawiam się do czego służy / służył ten zaślepiony króciec?
Na wielu zdjęciach w internecie widzę że jest też zaślepiony ale u mnie ewidentnie nie wygląda to na fabryczne zaślepienie, siedzi po prostu śruba.
Ktoś wie?
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Re: [B4 1Z] Tajemnicze podciśnienie
Post autor: Leo » 17 lis 2020, 08:26
heh, w sumie dziwny ten dizel. W etce widzę, że to może być od czujnika ciśnienia, ale czemu zaślepiony ? Niech się koledzy od dizli wypowiedzą.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 17 lis 2020, 18:10
I bardzo dobrze , tak ma być .
To jest króciec do pomiaru cisnienia w dolocie.
Wtedy możesz wpiąć wskaźnik doładowania i zmierzyć ile turbo bije ciśnienia , ewentualnie kupić wskaźnik boost i podłaczyć przewód w tym własnie miejscu i na bieżąco obserwować cisnienie w dolocie.
Tak na marginesie , to przydałoby się umyć silnik i wymienić przewody przelewowe wtryskiwaczy na Gates o średnicy 3,2 mm i bez oplotu.
Taką zaślepkę mozna kupić w motoryzacyjnym za 2 zł , bo ta ze śrubą nie wygląda zbyt obiecująco ,
A latem dobrze byłoby rozebrać cały dolot , wyczyścić IC , wypalić kolektor dolotowy i zaslepić egr.
skiba94suw
Post autor: skiba94suw » 17 lis 2020, 18:52
Ok, dzięki. Silnik oczywiscie jest do umycia i uszczelnienia i egr tez planuje zaslepić. Wszystko prawda. Tydzień temu kupiłem to auto takze jeszcze nie było okazji.
Dzięki za pomoc,
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 17 lis 2020, 21:36
Rozumien , sam też przechodziłem pół roku temu po zakupie avanta.
Jak cos to zapraszam do tematu , czasem cos tam grzebię przy aucie
audi-80-90-b4/avant-tdi-podejscie-drugie-t106968.html
Sando
Imię: Jac
Post autor: Sando » 19 lis 2020, 21:08
Po co zaślepiać ten króciec - lepiej podłączyć wskaźnik doładowania i mieć na bieżąco kontrolę pracy turbo.
Wróć do „Silniki TDi”
