[B4 1Z Pierburg] Problem z podłączeniem diagnostyki
skiba94suw
Post autor: skiba94suw » 20 lis 2020, 15:51
Mam spory problem z podłączeniem diagnostyki. Nie łączy się ani z silnikiem ani z niczym innym.
Więc od początku
Pacjent 1.9 TDI 1Z 1995 rok, pierburg.
Napięcie zasilania jest, zmierzone 12.36V na zgaszonym silniku. Na linii K bez stacyjki - 0, po zapłonie - około 9V. Na linii L - 0.
Bezpiecznik nr 21 - 10A oznaczony jako diagnostics - sprawny.
Napięcie zasilania dochodzi do kabla - świeci dioda.
Sprzęt jakim dysponuję to kabel VIAKEN VAG KKL USB z chipem FTDI. Plus przejściówka z allegro za 15 zł.
Kabel działał kiedyś z moją A4 też z 1Z 1995 rok. Tyle że ona już miała gniazdo OBD2. Działał też z każdym innym autem jakie podłączałem.
Programy jakie testowałem to VAGCOM 311 pełna wersja, VCDS Lite 1.1, DeltaScan1Z, Polski VAG 4.9. Na każdym wykrywa interfejs, na żadnym nie łączy się z samochodem.
Próbowałem zarówno ustawień domyślnych, jak i z Start Baud 240, oraz zalecanych do 1Z przez producenta kabla (na zdjęciu niżej). Na każdym ustawieniu cisza.
Bez tytułu.png (44.48 KiB) Przejrzano 83 razy
Podejrzewałem tą przejściówkę ale przemierzyłem ją i wszystkie kable są w niej sprawne, otwierałem kabel viakena i mierzyłem przejścia od złącza 2x2 aż na płytkę viakena i jest ok, wszystko kontaktuje.
Kończą mi się pomysły.
Poniżej wrzucam zdjęcia kabla, komunikatów z VAGCOM oraz VCDS.
Pomocy
MUNIOR
Imię: Mariusz
Re: [B4 1Z Pierburg] Problem z podłączeniem diagnostyki
Post autor: MUNIOR » 20 lis 2020, 16:06
Grzebanie w opcjach programu nic tu nie da ,bo w przypadku "pierburga " wszystko śmiga na ustawieniach domyslnych .Twój przypdaek wyglada na ewidentnie uszkodzony interfejs ,tym bardziej że wczesniej działał .Niestety z doswiadczenia wiem ze niektóre "kabelki "potrafią paść po kilkunastu połaczeniach
skiba94suw
Post autor: skiba94suw » 20 lis 2020, 17:52
MUNIOR pisze:
20 lis 2020, 16:06
Byłem przed chwilą u kolegi sprawdzić sam kablel, podpieliśmy jego superba 2002 rok i wszystko śmiga bez ale, stabilnie i elegancko. Połączyło sie zarowno z silnikiem jak i ze wszystkim innym.
Takze niestety dalej nie wiadomo o co chodzi :/
Interfejs w kazdym razie jest ok
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 20 lis 2020, 20:34
Start baud na 0 ustawić.
A dobrze wpinasz te obd 1.
Ja używam viakena za 69 zł i łaczy się bez problemu.
skiba94suw
Post autor: skiba94suw » 20 lis 2020, 21:51
Próbowałem na 0 też, na 0 to są ustawienia domyślne.
Chyba dobrze wpinam skoro jest zasilanie na interfejsie. Poza tym inaczej sie nie da wtyczki są onaczone kolorami i mają ścięte rogi.
cozmo
Post autor: cozmo » 21 lis 2020, 01:06
Też mam taki zestaw do swojej 80tki i działa normalnie.
Weź sprawdź czy gdzieś kable diagnostyczne w aucie nie są przecięte i wyorowadzone bokiem, takie zabezpieczenie... Tych patentów i fejk obd widziałem już dziesiątki.
skiba94suw
Post autor: skiba94suw » 24 lis 2020, 10:32
Ok,
Kolega wczoraj podpinał się na oryginalnej przejściówce sprzed wielu lat i działa zarówno na jego kablu VAG KKL jak i na kompie delphi. Znaczy najprawdopodobniej jest winna jednak moja przejściówka.
Wróć do „Silniki TDi”
