[B4 1992 1.9 TDI 1Z] Diagnostyka OBD
Marszał
Post autor: Marszał » 03 lut 2022, 16:04
Witam, mam problem z podpięciem Audi 80 1.9 TDI z 1992 1Z do komputera, przepływka Bosch, model z kontrolką Check Engine, mam go 12 lat, pierwszy raz wywalił błąd silnika, gaśnie po zgaszeniu zapłonu, następnie powraca (różnie czasem dwie minuty po odpaleniu, czasem godzinę od startu), odłączenie akumulatora nie pomogło więc zakładam, ze jest jakaś usterka, która wywołuje ten błąd.
Ale do rzeczy, mam kabel VAG OBD2 KKL USB 409.1 (dokładnie to ten https://allegro.pl/oferta/vag-kkl-obd2- ... 6960000695) + przejściówka na OBD1 i za nic nie mogę się połączyć ani z VAG-COM 409.1, ani z polskim Vagiem 2.5, kabel mam dobrze skonfigurowany, jak czytam posty to widzę, że z silnikiem 1Z z kontrolka CheckEngine jest problem z komunikacją, proszę o pomoc osoby, które mają większe doświadczenie o jakąś podpowiedz, może inny program, może inny kabel?
Z góry dziękuję za pomoc.
 ! Wiadomość z: Pieterb
Proszę zwracać uwagę na odpowiednie działy - dział nasze audi nie służy do pisania tego typu postów!
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Re: [B4 1992 1.9 TDI 1Z] Diagnostyka OBD
Post autor: Krzysiek 84 » 03 lut 2022, 17:12
Zmień w ustawieniach Start Baud na 240
Marszał
Post autor: Marszał » 04 lut 2022, 10:28
Dzięki Krzysiek 84 bardzo mi pomogłeś, oczywiście zmiana Start Baud na 240 zadziałała i udało się połączyć z autem i odczytać błąd, okazał się banalny 00526 - Brake Light Switch-F (szukania trochę było bo zacząłem od czujników pod pedałem - są dwa, były sprawne, później żarówki - sprawne, bezpiecznik 3 - sprawny, natomiast przepalony był bezpiecznik pierwszy na prawo od tych osobno ustawionych nie w poprzek a wzdłuż, z nakładką "motor moteur").
Krzysiek 84 podpowiesz mi może jeszcze skąd mogę wziąć VAG-COM'a w wersji powiedzmy stabilnej, ta która dysponuje jest na cracku i raz działa raz nie.
Post autor: Pieterb » 04 lut 2022, 11:00
To najprawdopodobniej wina kabla a nie samego programu.
Marszał
Post autor: Marszał » 04 lut 2022, 12:00
Pieterb pisze:
04 lut 2022, 11:00
Nie chodzi o to, że nie diagnozuje, program się po prostu wyłącza.
Post autor: Pieterb » 04 lut 2022, 14:03
Nie kumam jak program się wyłącza?
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 04 lut 2022, 17:29
poszukaj w google programu VAG 3.11 .
Jak pobierzesz cały folder masz tam też Keygen , taki programik którym możesz wersję demo aktywować do pełnej .
co do kabla to viaken póki co jest chyba najlepszym rozwiązaniem.
https://allegro.pl/oferta/interfejs-usb ... 0680173486
Post autor: Pieterb » 04 lut 2022, 20:09
Ale to nie ma znaczenie Krzysiek czy demo czy nie, najwyżej BS nie będzie miał i loga nie zapisze ale sam program ma działać dobrze. Byle gówno się ściąga z neta i działa.
Marszał
Post autor: Marszał » 04 lut 2022, 21:11
Pieterb pisze:
04 lut 2022, 14:03
Pojawia się komunikat "program przestał działać" i dwie opcje -> znajdź rozwiązanie on-line oraz zamknij program. Myślę, że to wina programu bo do jego działania potrzebny jest drugi, którym uruchamia się VAG-COM'a, działa on cały czas w tle i coś podmienia. Mniejsza o to.
Poszukałem i znalazłem program oraz świetną instrukcję, zarówno konfiguracji kabla (mój akurat od razu złapał dobre sterowniki i tu nie musiałem nic zmieniać) jak i VAG-COM'a. Ktoś z forum A4 odwalił kawał dobrej roboty. Polecam, instrukcja prowadzi krok po kroku a sam program działa bez żadnych dodatków i jest mega stabilny.
Wszystko dostępne pod linkiem:
https://a4-klub.pl/topic/402004-vag-com ... -instalki/
Pozdrawiam i dzięki za pomoc piwoa80
Post autor: Pieterb » 05 lut 2022, 07:49
Czyli mas wersję 4,9 pewnie bo każdy inny vag działa bez żadnych dodatków.
Marszał
Post autor: Marszał » 06 lut 2022, 19:19
Pieterb pisze:
05 lut 2022, 07:49
Czyli mas wersję 409-1 pewnie bo każdy inny vag działa bez żadnych dodatków.
Tak, 4,9 (pisałem o tym w pierwszym poście) a teraz korzystam z wersji 311.2, tej ze strony klubu A4, jest tam instrukcja jak ją aktywować - działa super.
Post autor: Pieterb » 06 lut 2022, 19:31
Marszał pisze:
06 lut 2022, 19:19
Pieterb pisze:
05 lut 2022, 07:49
a to sorrka moje niedoczytanie, w każdym razie każde 3,11 działa dobrze jakie byś nie ściągnął a 4,9 to najgorsza wersja, a ta z klubu a4 jest o tyle dobra że jest w pl nawet z czym większość miała problem bo było tylko w englisz
Spietyq
Imię: Mariusz
Post autor: Spietyq » 10 kwie 2022, 15:28
Koledzy mamy kogoś najlepiej z okolic Trójmiasta do diagnostyki parametrów w moim aucie?
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 10 kwie 2022, 21:46
Qesti
Wróć do „Silniki TDi”
