[1.9TDI 1Z] Wentylator chlodnicy.
tarantura13
Post autor: tarantura13 » 06 mar 2008, 21:34
musze wymienić w swoim autku wentylator chlodnicy i na allegro udlo mi sie znalezc cos takiego
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
i w aukcji jest napisane ze wentylator jest do silnikow benzynowych... czy to znaczy ze nie nadaje sie do diesla?
jesli sie nie nadaje to moze ktos wie dlaczego? (ma zamale obroty?)
Ostatnio zmieniony 26 maja 2009, 20:39 przez tarantura13, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCIN 80B4
Post autor: MARCIN 80B4 » 06 mar 2008, 22:13
według tec doc pasuje ETKa <ok> Obrazek
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 08 mar 2008, 10:34
zmierz u siebie średnice, zmiana wentylatora to żadna sztuka, jeśli coś nie pasuje to wyciągasz obudowę wentylatora przymierzasz, wiercisz nowe otwory na śruby, skręcasz, doprowadzasz + i - to wszystko... u siebie mam założonego valeo z a4 :lol: działa jak ta lala ;-)
na co jeszcze musisz zwrócić uwagę to na długość silniczka.. by czasem nie wadził o silnik ;-)
Skuciok
Imię: Sebastian
Post autor: Skuciok » 25 maja 2009, 15:40
Odgrzebuję starocia.
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć z głowy czy wentylatory chłodnicy które były w V6 pasują do 1Zetki? Bo gość się mnie tutaj pyta a ja nie wiem.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 26 maja 2009, 20:42
Skuciok, Same wiatraki są na bank takie same, tym bardziej że są dwa (niektóre Vki mają tylko jedne wiatrak) mają tą samą moc i ten sam rozmiar, co do obudowy myślę iż jest to również to samo, ale głowy nie dam :-P
Skuciok
Imię: Sebastian
Post autor: Skuciok » 26 maja 2009, 21:20
Ja sobie to wyczaiłem po numerze części że te wiatraczki pasują do ABC, AAH i AAZ o 1Z nic nie pisało, poinformowałem gościa co i jak, tak że dzięki Piotrek poradziłem sobie sam ;-)
Szybki22
Post autor: Szybki22 » 05 cze 2009, 19:21
Witam ;-)
Mam pytanie przy jakiej temp powinny załańczać się WENTYLATORY
W 1Z. 1.9TDI
denis44
Post autor: denis44 » 07 cze 2009, 18:55
85-95 I bieg, 92-102 II bieg
są też czujniki na inne temp...
Mobilek
Post autor: Mobilek » 07 cze 2009, 19:22
denis44 pisze:85-95 I bieg
Początek otwarcia termostatu wynosi 87 stopni, więc coś nie tak z tymi wartościami.
Szybki22 pisze:Mam pytanie przy jakiej temp powinny załańczać się WENTYLATORY
1 stopień 92-97
2 stopień 99- 105
denis44
Post autor: denis44 » 07 cze 2009, 22:05
to z czujnika do naszego modelu spisane:) sa termostaty na niższe temp. no i trzeba wziąć poprawkę na to że temp. przy termostacie jest wyższa niż w chłodnicy ....
Szybki22
Post autor: Szybki22 » 12 cze 2009, 23:03
Max jakie miałem to 95 C a wentylatory stoją.
penki00 (usunięty)
Post autor: penki00 (usunięty) » 13 cze 2009, 07:49
Sprawdz na krótko,czyli kawałek kabelka we wtyczkę jak ruszą to czujnik w chłodnicy do wymiany,a jak nie to trzeba szukać dalej,przekaźniki itp.
Szybki22
Post autor: Szybki22 » 13 cze 2009, 14:04
Jak silnik jest zimny i zetchne 1 i 3 pin we wtyczce to krecą sie oba.
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Re: :)
Post autor: spiczi » 13 cze 2009, 15:18
Szybki22 pisze:Max jakie miałem to 95 C a wentylatory stoją.
Kolego jeśli to odczyt z wskaźnik temp w zegarach to może być tak że czujnik oszukuje.
Jeśli chcesz sprawdzić jaka jest naprawde temp to vag-iem musisz <piwo>
Szybki22
Post autor: Szybki22 » 13 cze 2009, 17:44
Udało Mi się osiągnąć 98 C. :-) Sukces wentylatory włączyły sie na ok 15s.
Teraz wiem ze wszystko jest sprawne
Dzieki za rady.
Wróć do „Silniki TDi”
