[80 b4 1.9TDI] uciekające powietrze
catschmahr
Post autor: catschmahr » 05 sie 2008, 13:47
od jakiegoś czasu po odjęciu gazu słyszę jakieś bulgotanie z okolic filtra powietrza. Identyczne objawy miałem, gdy pękł mi przewód od turbo. Przypuszczam, że układ znów jest gdzieś nieszczelny, ale nie mam pojęcia gdzie. Na wszelki wypadek wymieniłem filtr powietrza, ale nie pomogło.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
rczopik2
Post autor: rczopik2 » 05 sie 2008, 13:53
Nie dymi bardziej i nie stracił na mocy ?
Sprawdź przewody od turbo do intercoolera i do kolektora ssącego, szczególnie ten krótki od góry.
catschmahr
Post autor: catschmahr » 05 sie 2008, 14:25
rczopik2 pisze:Nie dymi bardziej i nie stracił na mocy ?
Moc jest ok, ten krótki sprawdziłem dokładnie, bo już kiedyś mi pękł i miałem takie objawy. Wydaje mi się, że to gdzieś przy filtrze powietrza, ale nie mogę wypatrzeć niczego podejrzanego.
[ Dodano: 2008-08-08, 11:00 ]
Jako, że problem się nasilił, znalazłem przyczynę. Odgłosy dochodzą od czegoś przy filtrze, coś w środku stuka. Napiszcie proszę co to jest bym mógł poszukać tej części.
Wróć do „Silniki TDi”
