[b4 1,9tdi 1z] jak wymienić termostat
rolandasas
Post autor: rolandasas » 09 mar 2007, 08:43
przybieram się do wymiany termostatu, w audi jeszcze nie wymieniałem (wcześniej w felicji)
pytanie do tych co sami wymieniali
1.jak spuscić płyn, czy jest specjalny spust czy trzeba zdejmować gumowy wąż?
2.czy czynności te można wykonać bez kanału i zdejmowania dolnej osłony silnika
3 gdzie mieści się termostat, czy wymontowuje się go od dołu czy od góry
Ostatnio zmieniony 09 mar 2007, 10:00 przez rolandasas, łącznie zmieniany 1 raz.
Korzonek
Post autor: Korzonek » 09 mar 2007, 11:08
Dużo pisać ale ja uważam że bez kanału się nie obejdzie chyba że płyn wylejesz na ziemie termostat znajduje się pod przewodami pompy wspomagania jak jednak będziesz miał kanał zdejmij osłone to zalewdie 7 śrub klucz 10 i wkrętak później ja tak to zrobiłem dobre dojście mozesz część płynu spóścić za pomocą korka w chłodnicy a reszcze niestety wężęm od termostatu jak go odkręcisz ja odkręciłem pompe wspomagania i ramie do którego przykręcona jest pompa i miałem jak na dłoni dwie śruby od przewodu z końcówka w której siedzi termostar więcej odkręcania ale jak robisz dla siebie to duża wygoda
paco
Post autor: paco » 09 mar 2007, 11:18
Bez zdjęcia osłony silnika i odkręcenia pompy wspomagania sie nie obejdzie (przy okazji możesz wymienić pasek w pompie ;-) )
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 09 mar 2007, 14:56
paco pisze:Bez zdjęcia osłony silnika i odkręcenia pompy wspomagania sie nie obejdzie (przy okazji możesz wymienić pasek w pompie ;-) )
Ja mam ABK wiec jak jest w moim ? w ktorym to jest miejscu ... ? i wogle trzeba cos wymontowac zeby wyjac termostat ?
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 09 mar 2007, 15:03
Misiek_Stce, po co ci termostat wymieniać?
kez
Post autor: kez » 09 mar 2007, 15:04
Bo moze nie trzyma temperatury? :)
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 09 mar 2007, 15:04
AUDI_A6 pisze:Misiek_Stce, po co ci termostat wymieniać?
Żabko... a napisałem ze bede wymieniał? pytam sie jak, a czy wymieniac bede to nic nie wiadomo :-P
kez pisze:Bo moze nie trzyma temperatury? :)
Temp. akurat trzyma :-) hehehe
PS. Zapytac nie mozna ? lepiej wiedziec wiecej niz kiedys sie zamartwiac :->
Ostatnio zmieniony 09 mar 2007, 15:08 przez Misiek_Stce, łącznie zmieniany 1 raz.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 09 mar 2007, 15:06
kez, raczej sie znam z nim wiec by pytał sie mnie dorazu ;) tak to wiem po co sie termostat wymienia :-P
paco
Post autor: paco » 09 mar 2007, 15:58
Misiek_Stce pisze:
Korzonek wszystko opisał ... "termostat znajduje się pod przewodami pompy wspomagania" oraz "odkręciłem pompe wspomagania i ramie do którego przykręcona jest pompa i miałem jak na dłoni dwie śruby od przewodu z końcówka w której siedzi termostar" - tak samo wygląda to w ABT i ABK o ile wiem.
Przemo...
Post autor: Przemo... » 10 mar 2007, 16:12
Nie trzeba odkręcać pompy nie ma sensu jeśli chodzi o płyn to jak już wspomniano jest korek spustowy a reszta przewodem przy termostacie jak to zrobisz to dobre światło i tylko 2 śrubki od termostatu i juz po sprawie wiem bo sam w tym tygodniu wymieniałe.
Powodzenia.
zgredek27
Post autor: zgredek27 » 10 mar 2007, 17:19
Dokladnie, wymienialem z ojcem, bez kanalu moim zdaniem ciezko ale pompy nie odkrecalismy :-P ;-)
Tom_s
Post autor: Tom_s » 10 mar 2007, 21:53
Przemo... pisze:Nie trzeba odkręcać pompy nie ma sensu jeśli chodzi o płyn to jak już wspomniano jest korek spustowy...
a ten korek to w chlodnicy czy na ktoryms wezu? Jutro wymieniam u siebie wiec wole podpytac
czarekj
Post autor: czarekj » 10 mar 2007, 22:00
Osobiści nie polecam odkręcać korka spustowego w chłodnicy. Będzie spory ambaras jeżeli pęknie i zacznie cieknąć przy próbie odkręcenia. Wystarczy zdjąć wąż z króćca przytrzymującego termostat. To jest akurat najniżej położony punkt układu chłodzenia. Tak jak moi poprzednicy polecam zdjęcie wspornika pompy wspomagania gdyż wtedy jest lepszy dostęp jeżeli ktoś nie ma kanału.
rsawicki
Post autor: rsawicki » 27 gru 2010, 22:04
chlopaki ja jutro bede wymienial termostat w abk ,bardzo pomocne rady dostalem-tzn przeczytalem :-)
Moge jeszcze raz dostac dokladne instrukcje co zrobic :mrgreen:
pozdrawiam i z gory dziekuje <ok>
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 27 gru 2010, 22:29
Wróć do „Silniki TDi”
