[1.9TDI 1Z] Za duże spalanie.
rafi_79
Post autor: rafi_79 » 16 paź 2008, 18:02
Witam wszystkich i prosze o pomoc
Niedawno miałem wyciek z nastawnika pompy wtryskowej i zapowietrzył mi sie układ. machanik stwierdził ze nie ma napiecia na pompie . ale podobno to zrobil i mnie odpowiednio skasował.
auto zaczelo spalac okolo12 litrow na 100 km kiedy jego norma wynosila od 5 do 6.5 litrow na trasie robilem 1250 km na pełnym baku i okolo 1000 km w miescie. wyciek został opanowany. pompa ustawiona na 4.0 ku mmojemu rozczarowaniu zrobilem nim 100 kilometrow a spalił mi 9 litrow ropy. no i nie ma mocy.
sam wskażnik paliwa warjuje jak samochod stoi na rownym poziomie to pokazuje mi ze norma 6 litrow na 100km w miescie jest zachowana
jak tylko rusze i wejde w zakret wskaznik spada i pokazuje dalej okolo 12 litrow na 100 km a wyciekow juz nie ma
komputer nie wykazywał błedow
mieliscie juz takie jajca w AUDIKU????
Ostatnio zmieniony 01 sty 2009, 20:51 przez rafi_79, łącznie zmieniany 1 raz.
penki00 (usunięty)
Re: [B4 AVANT 1.9 TDI] Za duże spalanie
Post autor: penki00 (usunięty) » 16 paź 2008, 18:51
rafi_79 pisze:Witam wszystkich i prosze o pomoc
Ja to sie może nie znam,ale na chłopski rozum,brak napięcia na nastawniku równa sie nie odpaleniem auta,poszukaj nie podpiętych wtyczek,wężyków i tym podobnych,a jesli nie ma nic takiego,to jak Cie wychaczył odpowiednią sumę to niech zrobi to za co wzioł kase.
rafi_79
Post autor: rafi_79 » 16 paź 2008, 19:01
nie no napiecie juz jest tylko pali duzo i nie ma mocy, to mnie wkurza. 12 litrow na 100kilometrow to przesada.
karol121
Post autor: karol121 » 16 paź 2008, 19:29
sprawdz czy nie ma powietrza w wezyku paliwa zasilajacym, sprawdz kąt wtrysku
[ Dodano: 2008-10-16, 19:35 ]
sprawdz dawke na jalowym
rafi_79
Post autor: rafi_79 » 16 paź 2008, 20:10
a to mozliwe jest ze kat wtrysku sie przestawił sam ???
po odpaleniu silnika przez pare sekund jest trochę powietrza ale potem juz nie ma.
przemik
Post autor: przemik » 16 paź 2008, 20:31
rafi_79 pisze:pompa ustawiona na 4.0
Mozesz to jakos rozwinąc ???
rafi_79
Post autor: rafi_79 » 16 paź 2008, 20:55
juz rozwijam na 4 zostala ustawiona dawka na pompie wtryskowej
[ Dodano: 2008-10-16, 21:03 ]
dodam ze nie zostawiam za soba zadnych dymow mocno widocznych raczej normalnie spala rope
Adamm
Post autor: Adamm » 16 paź 2008, 22:20
rafi_79, logi logi logi nie tylko odczyt bledow
minon1
Post autor: minon1 » 16 paź 2008, 22:23
rafi_79 pisze:... i mnie odpowiednio skasował.
skoro Cię mocno skasował i SPECjalista to dalej do niego i niech robi jak trzeba. <osohozi>
rafi_79
Post autor: rafi_79 » 16 paź 2008, 22:34
o nie teraz to ja juz poszedlem do innego zakładu i tam sobie poradzili i zaplacilem o wiele mniej jutro do nich pojade moze cos poradza na te spalanie.
[ Dodano: 2008-10-17, 19:52 ]
byłem u mechaniora podpioł mnie pod kompa i stwierdzil ze wszystkie ustawienia sa ok ale i tak przestawilem pompe z dawki 4 na 5.7 okolo no i oczywiscie znalazłe jeszcze jeden drobiazg do wymiany czujnik oleju przez ktory cieklo jak z ......
powiedzieli ze jesli to nie pomoze to mam szukac gdzie indziej prawdopodobnie wtryski ale auto nie kopci.
zalałem ropy na innej stacji benzynowej i zobacze jak mi jutro trasa wyjdzie okolo 160 km zobaczymy ile spali.
Wróć do „Silniki TDi”
