[1.9TDI 1Z] Zaślepiony cienki przeźroczysty przewód w 1Z.
RzEsKi_STG
Post autor: RzEsKi_STG » 20 mar 2009, 16:40
Witam dziś była troche ładniejsza pogoda i zajrzałem pod maske mojej 80 1Z niby 94r. ale pod maska jeszcze tak jak w 93r..., znalazłem cienki plastikowy przeźroczysty przewod, ktory wychodzi gdzies spod akumulatora, gdzies z pod podwozia. Na przewód był zalozony wezyk i oczywiscie zaczopowany srubka i schowany za serwem. Odczopowałem wezyk i pociagnałem i napiłem sie ropki :) Nie wiem co to moze byc za przewod, jest bardzo cieniutki cos w stylu tego zoltego przewodu co idzie do EGR. Moze to jakies odpowietrzanie baku ?? Gdzie to ma byc podlaczone i dlaczego ktos to odlaczyl i zaczopował ??
http://img7.imageshack.us/img7/2067/img0202y.jpg
Ostatnio zmieniony 22 mar 2009, 14:24 przez RzEsKi_STG, łącznie zmieniany 4 razy.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 20 mar 2009, 16:52
Proszę poprawić nazwę tematu abym nie musiał go wywalać do śmietnika <ok> Jakieś zdjęcia też by się przydały.
rczopik2
Post autor: rczopik2 » 20 mar 2009, 17:22
Wydaje mi sie że jest to przewód do odprowadzania oparów z akumulatora, ale nie jestem pewien.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 20 mar 2009, 17:31
rczopik2 pisze:Wydaje mi sie że jest to przewód do odprowadzania oparów z akumulatora
One jest nie co inny po za tym powinien iść w nadkole a nie tam. Trzeba zobaczyć skąd on idzie, bo pierwszy raz coś takiego widzę.
RzEsKi_STG
Post autor: RzEsKi_STG » 20 mar 2009, 17:32
Wezyk idzie gdzies pod podwozie, nie mam kanalu to nie moge sprawdzic dokod, ale skoro jest w nim ropa, to najprawdopodobniej do baku, tylko po co... Myslalem ze jest to wezyk ktory idzie do ECU, ale w B4 nie bylo chyba takich cudow tylko w Golfie III. Spójrzcie u siebie czy macie tez taki cienki plastikowy wężyk. Nie wiem gdzie to podlaczyc ??:/
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 22 mar 2009, 14:26
W b4 wężyk też idzie do ECU, ale jak by nie był podłączony auto nie miało by mocy.... Sprawdź czy na wężyku jest ciśnienie czy podciśnienie.
RzEsKi_STG
Post autor: RzEsKi_STG » 22 mar 2009, 17:38
W wężyku jest ropa albo płyn hamulcowy, bo gdy zaciagnalem ustami napiłem sie czegos po smaku nie poczulem po zapachu tez nie... Nie wiem co to moze byc, węze od doprowadzenia i powrotu paliwa sa podlaczone. W B4 na przepływce BOSCHA wydaje mi sie ze wężyka do ECU nie ma, bo czujnik doładowania turbo jest przykrecony do tej blachy obok N80 czy to jest jeszcze jakiś inny czujnik ??
A to że auto nie ma mocy to swoja droga, probuje do tego dojsc, zaczalem od wymiany wezy od N80 i znalazlem wlasnie ten wężyk schowany za serwem.
endriu210
Post autor: endriu210 » 22 mar 2009, 19:41
mi to wygląda na przewód zasilający webasto identycznie wygląda :roll: tylko że, jak jest webasto to ten przewodzik jest podłączony na powrocie przy filtrze paliwa a nie że idzie do zbiornika :-/ może poprzedni właściciel zdemontował webasto i wężyk pozostał :idea:
Ostatnio zmieniony 22 mar 2009, 21:02 przez endriu210, łącznie zmieniany 1 raz.
RzEsKi_STG
Post autor: RzEsKi_STG » 22 mar 2009, 20:38
To widze moje B4 BYŁO na full wypasie hehe :) A mam do was jeszcze jedno pytanko, szukam na forum i nie moge znalezc, czy zamiast podlaczac ten cieniutki przewod czujnika doladowania do intercoolera moge go podlaczyc do tego zaslepionego krocca w dolocie ?? Po co prowadzic taki dlugi wężyk do IC, im krótszy tym lepsza kontrola nad jego szczelnoscia...
Tu powinien byc podlaczony:
http://img257.imageshack.us/img257/3691/582243046.jpg
Tu chce go podłączyc:
http://img257.imageshack.us/img257/8772/571243647.jpg
endriu210
Post autor: endriu210 » 22 mar 2009, 21:06
podłącz przy kolektorze gdzie masz wyjście zaślepione nic się nie bedzie złego działo ;-)
RzEsKi_STG
Post autor: RzEsKi_STG » 22 mar 2009, 21:38
No to git :)) Jutro musze zrobic porzadek z tymi przewodami, bo Audi ostatnimi czasy strasznie sie zamuliło, kumpel golfem kombi w AAZ z pol milionowym przebiegiem mnie bierze przy rozpedzaniu:/ Łudze sie ze to moze byc wina przewodu do czujnika doładowania i komp obcina dawki, ale na kompie błędów o doładowaniu nie ma:(
Wróć do „Silniki TDi”
