[1.9TDI 1Z] Kontrolki - dziwne zachowanie.
tokarka606
Post autor: tokarka606 » 27 mar 2009, 16:00
Witam.Co powiecie na to...kontrolki od smarowania,temperatury i bezwarunkowego zatrzymania się zapalają się i gasną spontanicznie.Jednego dnia jedna drugiego inna czasem dwie albo wszystkie dodatkowo włącza się brzęczek.Zauważyłem że często występuje to podczas deszczowych dni.Jak otworzę drzwi i zamknę to na moment jest spokój.Często dłuższy czas ten problem nie występuje w ogóle np. miesiąc więc nie szukałem zbyt wytrwale przyczyny ,poza tym nie wiem dokładnie gdzie jej szukać.Problem trwa od roku.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2009, 09:20 przez tokarka606, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztoflk
Post autor: Krzysztoflk » 27 mar 2009, 17:55
Posprawdzaj kostki w desce rozdzielczej wyjmij cały licznik obejrzyj dokładnie połaczenia u mnie były tak zwane zimne luty prędkosciomierz sie zawieszał czasem dorze jak u Ciebie a czasem wogóle wskazówka nie ruszała z miejsca.
tokarka606
Post autor: tokarka606 » 27 mar 2009, 20:04
Licznik wyciągałem nie raz ale dokładnie go nie oglądałem,tylko wtyczki.Może go rozebrać?Zimne luty gdzieś to słyszałem,co to jest?
wenon
Post autor: wenon » 27 mar 2009, 20:35
podmień dla próby kostke stacyjki.
Krzysztoflk
Post autor: Krzysztoflk » 27 mar 2009, 21:24
Zimne luty ja naprzykład podejrzane mniejsca połaczen lutowanych nagrzałem jeszcze raz lutownicą przy predkosciomierzu i akurat pomogło ale jak to zrobic dokładnie poszukaj w centrum audi tam nawet sa rysunki jak to zrobic krok po kroku.
Grzywa2000
Post autor: Grzywa2000 » 31 mar 2009, 14:53
czy w Audi B4 95r 1.9 TDi jest kontrolka świecy żarowej, bo od czasu zakupu nie świeci, i nie wiem czy świeciała wcześmniej a jeżeli tak to jak to naprawić ?
Mobilek
Post autor: Mobilek » 31 mar 2009, 15:12
Grzywa2000 pisze:nie wiem czy świeciała wcześmniej a jeżeli tak to jak to naprawić ?
Kontrolkę od świec masz w wyświetlaczu licznika (lewy rząd druga od dołu) jeżeli nie jesteś pewien czy jest dobra to sprawdź na początek żarówkę. W Twoim przypadku świece grzeją gdy temperatura otoczenia spada poniżej 5 stopni, więc gdy się zrobi ciepło to raczej trudno będzie to sprawdzić.
Wróć do „Silniki TDi”
