[1.9TDI 1Z] Drgania
adikos
[1.9TDI 1Z] Drgania
Post autor: adikos » 23 cze 2009, 10:37
Witam mam pewien problem z automatyczna skrzynią mianowicie podczas jazdy z szybkością w przedziale 60-80km/h samochód dostaje wibracji powyżej tej szybkości jest spoko co może być powodem
lukaszwaniek
Post autor: lukaszwaniek » 23 cze 2009, 10:39
Jeżeli kierownica ci nie "bije" to może tylne koła do wyważenia są.
Ralf
Post autor: Ralf » 23 cze 2009, 13:06
Było wiele razy. Wyczyść felgi od wewnętrznej strony ( miejsce styku z piastą) samą piastę, tarczę.
Sprawdź czy felgi są proste i wyważ wszystko na nowo.
adikos
Post autor: adikos » 24 cze 2009, 10:20
Niestety po wyczyszczeniu piast i reszty wyważeniu kół dalej to samo drgania dalej są (takie szybkie trrrr) czuć to bardzo po nogach dzieje się to po naciśnięciu pedału gazu autko jest w automacie może to wina skrzyni biegów ?
Ralf
Post autor: Ralf » 24 cze 2009, 14:14
To pojawia się tylko przy przyśpieszaniu czy również przy równej jeździe :?:
Jeśli idzie to sprawdź czy pojawia się to na innym biegu, nie wiem ilu biegowa jest skrzynia automatyczna może to tryb nierówno zużyty, a przy zmianie biegów nie ma słychać jakiś zgrzytów. Olej dawno wymieniałeś ??
Opony są jednakowe na osi :?:
adikos
Post autor: adikos » 24 cze 2009, 17:59
a wiec tak olej wymieniony na nowy zgrzytów żadnych niema opony ok ,auto wibracji dostaje tylko przy normalnej spokojnej jeździe a przy szybszym przyspieszeniu przechodzi płynnie i tych wibracji niema.
Ralf
Post autor: Ralf » 25 cze 2009, 00:13
Mało prawdopodobne żeby to była wina skrzyni, te drgania czuć bardziej z przodu czy z tyłu :?: Najlepiej jakbyś przełożył inny komplet kół i zobaczy czy również występują drgania. Ewentualnie koła z przodu do tyłu.
adikos
Post autor: adikos » 25 cze 2009, 09:14
Te drgania czuć z przodu, zauważyłem ze dzieje się to w momencie przełączania biegu na wyższy przy szybkości 60km/h.Koła były już zamieniane i jest to samo
Ralf
Post autor: Ralf » 25 cze 2009, 14:22
Jedyne co przychodzi mi do głowy to uszkodzone któreś z łożysk
tzn. tak jakby to 27 albo to złącze 26. Z takim przypadkiem się jeszcze nie spotkałem także mogę tylko spekulować i oczywiście się mylić.
Sprawdzałeś jak wyglądają poduszki pod silnikiem i skrzynią, chociaż to najmniej prawdopodobne ale różnie bywa.
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 25 cze 2009, 17:29
Odłącz prędkościomierz i zobacz czy drgania ustały lub zmniejszyły się. <ok>
Wróć do „Silniki TDi”
