[B4 1.9 TDI 1Z] rozrząd
jastom
Post autor: jastom » 14 wrz 2009, 12:07
Przede mną wymiana rozrządu.
Kolesie w jednym z serwisów oferują
"wymiana paska rozrządu oraz rolek prowadzących i napinających
wymiana uszczelniaczy wałków rozrządu
wymiana uszczelniacza wału korbowego
ocena stanu lub wymiana pompy wodnej układu chłodzenia
perfekcyjne ustawienie faz rozrządu
ustawienie czasu wtrysku przy silnikach wysokoprężnych TDI lub PD
ustawienie układu zapłonowego przy silnikach OTTO (zależnie od wersji)
statyczny oraz dynamiczny test prawidłowości pracy silnika "
- do tego wymienią mi jedną śrubę przy pokrywie zaworów, bo urwana i uszczelkę pod tą pokrywą.
W sumie za części wołaja jakieś 550 zł
za robotę 500 jesli zdejmą przłd, 400 jeśli nie zdejmą przodu.
Drogo czy do przyjęcia?
widmo
Post autor: widmo » 14 wrz 2009, 12:58
Wg mnie 500zł za robotę to dużo za dużo.
Ja za coś takiego biorę max 200zł bez sciągania przodu (w przypadku gdy jest masakra z odkręceniem śrub od pompy wody)
ale zazwyczaj 150zł
Za wybebeszenie do rozrządu Paska B5 biorę 250-300zł wiec masz porównanie
Za części to nie wiem jakie dają.
komplet rozrzadu SKF to jakieś 400zł (na intercarsie)
pompa wody 100zł
nie chce mi się dzwonić do hurtowni ale pewnie komplet czesci z pompą wody kosztowałby ok 350zł po zniżkach -35%
Pojeżdzij po innych warsztatach i popytaj żeby mieć porównanie.
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 14 wrz 2009, 14:17
Dokładnie tak jak Ci Kamil napisał... Za tysiaka już silnik wyremontuje. :->
karol121
Post autor: karol121 » 14 wrz 2009, 14:53
co do rozrzadu to mysle ze w 250zl za same czesci bys sie zmiescil, co do odjezdzania przodem w audi 80 zeby wymienic rozrzad to nie wiem po co wystarczy wentylatory odkrecic od chłodnicy i mozna dzialac, co do pomy wody to mozna kupic za 35zl nowa ale nie wiem jakiej dokladnie firmy gdzies to widzialem na allegro ale jak jest ok to po co ja wymieniac
Wróć do „Silniki TDi”
