[b4/1Z] kontrolka temp wody
adis8406
Post autor: adis8406 » 20 wrz 2009, 22:30
witam wszystkich nie wiem czy pisze pod odpowiednim tematem ale jestem nowy ogólnie na forum wiec z góry przepraszam ale mam problem z moja b4 kupiłem ja niedawno tydzień temu wszystko było ok do dzisiejszego dnia zaczeła mi mrugać kontrolka temperatury wody lecz na wskażniku temp było nie całe 90 stopni gdy zaczeła mrugać w zbiorniku wyrównawczym było delikatnie pod minimum płynu ale zaraz dolałem lecz to nic nie zmieniło dalej mruga czy mogę tak jezdzić czy uszkodzę coś w silniku ?kolega mi doradził wypiąć kable z czujnika na dole zbiornika wyrównawczego lecz kontrolka dalej mruga co jeszcze muszę sprawdzić i gdzie się znajdują inne czujniki proszę o opis gdzie tego szukać mam ograniczenia ponieważ chciałem tym samochodem za 4 tyg wrócić do polski ale teraz się obawiam ! proszę o rade
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 22:51 przez adis8406, łącznie zmieniany 1 raz.
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 20 wrz 2009, 23:02
Poczytaj:
:arrow: https://audi80.pl/b4-80-1z-tdi-kontr ... =kontrolka
Jak odpięcie szarego czujnika nie pomoże to pewnie będziesz musiał się pod VAG-a podpiąć.
chomik83
Post autor: chomik83 » 21 wrz 2009, 15:23
ja bym czujnik wymienił i powinno załatwic sprawe też miałem to samo kupiłem najtańszy czujnik ok. 20 złotych i działa bez probłemu a wymienic łatwo
adis8406
Post autor: adis8406 » 21 wrz 2009, 19:41
a który ten czujnik mam wymienić jak dzisiaj sprawdzałem znalazłem aż3 jeden pod zbiorniczkiem wyrównawczym drugi niebieski z dwoma wypustami jak go odpiołem to obroty mi podskoczyły na 1100obr a jak odpiołem 3 ten styłu z 3rzema krućcami okrongłymi i wtedy przestala mi kontrolka mrógać i wskaznik tem również spadł na zero czy to może być to????
chomik83
Post autor: chomik83 » 22 wrz 2009, 17:05
na tym krućcu wody od najgrubszego węża z chłodnicy do bloku silnika sa tam dwa czujniki jeden przychodzi z góry a drógi bardziej z tyłu u mnie był szary przed wymianą ( 3 piny) jeżeli nikt tam nic nie robił z tym krućcem to polecam go od razu wymienić i ten z tyłu bloku też bo po co dwa razy płyn spuszczać (ja wymieniłem czyjnik a za pare dni zaczeło kapac z pod krucca i znów musiałem spuszczać koszt nie duży wymienisz sam raczej polecam)
denis44
Post autor: denis44 » 26 wrz 2009, 12:53
ten szary czujnik 3 pinowy steruje wskaźnikiem temperatury na desce i kontrolka płynu (powinien ją załączyć gdy temp przekroczy 120 stopni).... Jeżeli chcesz go wymienić proponuje kupić używke (oryginalną), ja miałem 3 zamienniki, jeden zaniżał temp., drugi zawyżał, a trzeci włączał kontrolkę przy 70 stopniach:) Kupiłem używkę i chodzi już koło roku....
adis8406
Post autor: adis8406 » 26 wrz 2009, 14:54
zmieniLem czujnik ale chyba zamiennik był przewiduje tani kolega mi przywiózł ja jestem zagranica i tu mam to autko wymieniłem ten czujnik i teraz kontrolka ok nie świeci ale za to temp na wskazniku mam przed 120 wła się wentylatory co robić pomocy chwile pochodzą i temp spada nieznacznie ale wentylatory się wył ????pomocy
[ Dodano: 2009-09-26, 18:34 ]
a jak bym wyciagnoł termostat całkiem pomogło by coś czy można tak jezdzić na dłuszą mete
adis8406
[audi80 1.9tdi Z1]problem z termostatem
Post autor: adis8406 » 27 wrz 2009, 00:53
mam pytanko wyciągniecie termostatu i nie założenie nowego czy można tak jeżdzić ewentualnie króciec który przychodzi na termostat trzeba założyć na silikonie?????ponieważ wcześniej miałem problem z czujnikiem wody cały czas mi mrygała w czasie jazdy a temp nie przekraczała 90 stopni więc wymieniłem czujnik kontrolka przestała mrygać ale pojawił sie następny problem kontrolka nie świeci ale znowusz temp idzie mi strasznie do góry około 110 stopni wentylatory sie włanczaja nieraz to mnie martwi prosdze o pomoc?????
ivaszko
Post autor: ivaszko » 27 wrz 2009, 04:30
kup nowy termostat i po sprawie koszt około 50zł.
można jezdzić z wyjęntym ale zimą będzie porażka bo sie będzie długo nagrzewał i będzie więcej palił.
denis44
Post autor: denis44 » 27 wrz 2009, 11:41
skoro włączają się wentylatory znaczy że w chłodnicy masz wysoką temperaturę, więc wyciąganie termostatu nic nie da....Nie wiadomo tak naprawdę jaką masz rzeczywistą termperaturę, kup sprawną używke albo czujnik w ASO - naprawdę nie ma sensu się bawić z tanimi zamiennikami.... skoro wentylatory się wyłączają wskazuje to na to iż nie masz tam raczej 120 stopni tylko koło 90....
denis44
Post autor: denis44 » 27 wrz 2009, 11:46
tak jak pisałem w poprzednim poście załatw sobie dobry czujnik temperatury, albo VAGiem ją sprawdź....no i jeżeli wentylatory się załączają znaczy że do chłodnicy dociera ciepły płyn, czyli termostat się otwiera....
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 27 wrz 2009, 11:52
Temperaturę Ci taką pokazuje bo pewnie dupiaty czujnik założyłeś. ;-) Tutaj nie da rady oszczędzać bo tak będzie.
Bez termostatu da radę jeździć, ale tak jak kolega wyżej pisał większe spalanie i bardzo powolne nagrzewanie się silnika. Termostat Wahlera kosztuje ok 40zł więc chyba nie dużo. :-P
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 27 wrz 2009, 11:56
adis8406, dokładnie jak kolega pisze. Kup porządny czujnik i wtedy będziesz miał rzeczywisty obraz temperatury... ;-)
denis44
Post autor: denis44 » 27 wrz 2009, 12:02
z tymże mity o tym że termostaty wahlera są dobre bywa że nie mają poparcia w rzeczywistości...
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 27 wrz 2009, 12:04
denis44, feler zawsze się może trafić. Ja na nim śmigam już prawie rok i jest super. :->
Wróć do „Silniki TDi”
