[1Z] Wyciek z pod zaworu początku wtrysku
cejlon
Post autor: cejlon » 04 paź 2009, 12:16
cieknie mi z pod zaworu początku wtrysku .po wyjęciu pompy i wymianie zewnętrznego oringu (użyłem nie oryginalnego dobrałem tylko o takiej samej wielkosci) cieknie dalej. pytanie czy powinienem wymienic też wewnętrzny(byłem przekonany ze nie wpływa on na wyciek. czy mozliwe ze zastosoweny oring rozni sie materiałowo od oryginału oryginalnego i to jest przyczyną wycieku. i jeszcze jedno wydaje mi sie ze po tych zabiegach zaczął głośniej pracowac mimo ze chyba złożyłem wszystko jak było
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 12:34 przez cejlon, łącznie zmieniany 1 raz.
Vision
Post autor: Vision » 04 paź 2009, 13:50
cejlon pisze:czy mozliwe ze zastosoweny oring rozni sie materiałowo od oryginału oryginalnego i to jest przyczyną wycieku.
tak a o ringi wymień 2 ori. olejoodporne ,
cejlon pisze:i jeszcze jedno wydaje mi sie ze po tych zabiegach zaczął głośniej pracowac mimo ze chyba złożyłem wszystko jak było
pewnie więcej paliwa ucieka
cejlon
Post autor: cejlon » 04 paź 2009, 16:27
zastosowałem oring olejoodporny tylko guma wydała mi sie twardsza od starego, a paliwa ucieka zeczywiscie więcej
[ Dodano: 2009-10-04, 16:30 ]
zastosowałem oring olejoodporny tylko guma wydała mi sie twardsza od starego, a paliwa ucieka zeczywiscie więcej dzieki
Wróć do „Silniki TDi”
