[1Z] Naciąg napinacza rozrządu
wasermann
Post autor: wasermann » 26 lis 2009, 15:28
witam.zabieram się za wymianę rozrządu.poprzedni wymienial mechanik i tak dopier... pas ,że na zewnetrznej stronie pasa na wysokości zebów powstały takie ślady,prążki.To podobno jest efekt za mocno napietego pasa.Dodaje rysunek napinacza.Czy te znaki (tam strzałki na rysunku) po napieciu pasa mają sie pokrywać?rowek z kreską?napinacz naciąg
jetta1911
Post autor: jetta1911 » 26 lis 2009, 15:50
jeśli chodzi o ten napinacz.tam są pokazane punkty tak jak na rysunku.znak ze znakiem musi się zgadzać.wtedy pasek jest naciągnięty wystarczająco
wasermann
Post autor: wasermann » 26 lis 2009, 20:37
ok.dzięki za info <ok>
jetta1911
Post autor: jetta1911 » 26 lis 2009, 21:55
kolego jak będą jakieś problemy to pisz.a tak przy okazi sprawdź sobie czy nie masz gdzieś luzu bo pasek nie może być w ciapki
Wróć do „Silniki TDi”
