[80 B4 1Z] Wężyk do ATM ??
diablo228
Post autor: diablo228 » 10 gru 2009, 09:39
Witam Panowie ;-) czy brak podłączenia wężyka z filtra powietrza do ATM chodzi mi o dolne podłączenie czyli poniżej wtyczki jest - czy taki brak wpływa na auto turbinę itd.?? czy można jeździć bez tego podłączenia ??
Ostatnio zmieniony 10 gru 2009, 19:27 przez diablo228, łącznie zmieniany 1 raz.
przemik
Post autor: przemik » 10 gru 2009, 09:52
Wezyka z filtra powietrza - gdzie/dokąd ?
diablo228
Post autor: diablo228 » 10 gru 2009, 17:49
z obudowy filtra wychodzą przecież wężyki do ATM i N75
Ostatnio zmieniony 10 gru 2009, 19:28 przez diablo228, łącznie zmieniany 1 raz.
Spietyq
Imię: Mariusz
Post autor: Spietyq » 10 gru 2009, 18:35
Jeszcze się z tym nie spotkałem, żeby z obudowy filtra powietrz wychodziły wężyki do elektrozaworu N75. Opisz dokładnie o co chodzi lub jakies foto. Może chodzi Ci o N18
http://images49.fotosik.pl/138/279835e18b0c2901m.jpg
diablo228
Post autor: diablo228 » 10 gru 2009, 19:29
zle napisałem tytuł problemu sorki koledzy chodzi mi ze z filtra powietrza z obudowy idzie wezyk do ATM poniżej kostki a czym on steruje??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b8b ... e6788.html
chodzi mi o 3F idzie do 2 - poco on jest ??
karol121
Post autor: karol121 » 10 gru 2009, 23:41
atm czyli n18 steruje zaworem EGR czyli recyrkulacja spalin a o egr bylo duzo na forum, co do wezyka nie wplywa on na turbine ale podpenij go zeby syf nie pchal sie do filtra powietrza
diablo228
Post autor: diablo228 » 11 gru 2009, 09:38
dzięki kolego a obok tego zaworu n 18 co jest obok jaki to zawor czy co ??
rczopik2
Post autor: rczopik2 » 11 gru 2009, 10:25
Obok N18 jest N75 bo masz przepływkę Bosch. Na Pierburgu jest przy osłonie rozrządu z lewej strony.
diablo228
Post autor: diablo228 » 11 gru 2009, 10:55
dzieki kolego tak myślałem a jak dmuchne w n75 z gory powietrze ma wyjsc bokiem czy dołem ??
Spietyq
Imię: Mariusz
Post autor: Spietyq » 11 gru 2009, 12:36
Powinien być przeciąg bok - dół.
diablo228
Post autor: diablo228 » 11 gru 2009, 21:21
to musze dziada rozebrać i wyczyścić :-| bo dmucha mi gora dół - po wymontowaniu jak dmuchałem to chyba tak było ;-) ale jutro sprawdze czy napewno jak nie to rozbiore i wyczyszczę :!:
karol121
Post autor: karol121 » 12 gru 2009, 10:26
jak dmuchniesz w dolny kruciec n75 to gdy nie ma na nim napiecia to powietrze powinno isc bocznym kruccem a jak podalczysz napiecie to powietrze powinno isc miedzy bocznym a gornym
Wróć do „Silniki TDi”
