[audi 80 b4 1,9 tdi 1-Z] dziwny pin od czego on jest??
laszeq1
Post autor: laszeq1 » 23 gru 2009, 16:30
Znalazłem dzis odpiety pin w mojej audi 92r bosch od czego moze on byc gdzie go wpiąć??
raaaf82
Post autor: raaaf82 » 23 gru 2009, 16:35
czujnik wody w filtrze paliwa
laszeq1
Post autor: laszeq1 » 23 gru 2009, 16:54
a to jak woda w filtrze sie pojawi to pokaze sie jakas lampka tak?? a czy jak go zewrze to czy tez jakas kontrolka moze sie zaswieci??
krzyzak2211
Post autor: krzyzak2211 » 23 gru 2009, 17:01
laszeq1, Jak będzie woda w filtrze paliwa to będzie sygnalizować o tym fakcie kontrolka świec żarowych. Jak masz czujnik w filtrze to podłącz tą kostkę. Pozdrawiam.
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 23 gru 2009, 17:55
Dokładnie podłącz ten kabel pod czujnik u dołu filtra paliwa. Kiedy bedzie woda w filtrze to zapali się kontrolka świec żarowych. ;-)
januszbin
Post autor: januszbin » 24 gru 2009, 08:00
jeżeli kabel do tej pory nie był podłączony ,to masz kolego nie oryginalny filtr paliwa.....ktoś wstawił jakieś badziewie do ,którego nie dało się wkręcić czujnika ...a kabelek sobie wisi....niby żaden problem,ale zamienniki są mniejsze niż oryginalny filtr i mają za małą średnicę gwintu,dlatego nie można wkręcić tego czujnika....
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 24 gru 2009, 11:00
januszbin pisze:eżeli kabel do tej pory nie był podłączony ,to masz kolego nie oryginalny filtr paliwa.....ktoś wstawił jakieś badziewie do ,którego nie dało się wkręcić czujnika ...a kabelek sobie wisi....
nie do końca kolego.jak kupujesz filtr paliwa to masz od spodu wkręcony korek dzięki któremu zlewasz wodę.ktoś mógł po prostu nie wkręcać tego czujnika a powodów mogło być wiele najczęstszym jest to że przez uszczelkę na czujniku lubi się układ zapowietrzać...
Wróć do „Silniki TDi”
