[80 b4 1.9 TDI] Wchodzi na obroty
sowa_81
Post autor: sowa_81 » 22 sty 2010, 19:54
Witam klubowiczów.Od niedawna mam problem ze swoim autkiem,a raczej z silnikiem.
Otóż rano odpala normalnie (zimny),ale jak jest nagrzany i chcę go odpalić to po uruchomieniu gwałtownie wchodzi na obroty tak do 2000.Trwa to z 2-3 sekundy.
Wygląda to tak jak bym dodał gazu a za chwilę puścił.
Co może być tego przyczyną?
Dziękuję
karol121
Post autor: karol121 » 22 sty 2010, 22:34
moze byc uszkdzony czujnik temperatury cieczy bo takie same objawy sa po wypieciu wtyczkiu z czujnika temperatury, jak wypniesz wtyczke to wtedy jest max dawka rozruchowa wtedy przez chwilke wskoczy na wyzsze obroty, podepnij pod kompa i sprawdz czujnik temperatury jego wskazania
blady11
Post autor: blady11 » 24 sty 2010, 14:09
Podłącz od VAGa i zerknij czy pompa nie pokzuje jaichś błedów...
A poza tymi 2 sek obrotami dalej jest ok? Jedzie normalnie?
sowa_81
Post autor: sowa_81 » 24 sty 2010, 20:58
blady11 pisze:A poza tymi 2 sek obrotami dalej jest ok? Jedzie normalnie?
Tak dalej jest ok.Jedzie normalnie.
Ale tak panowie poszperałem w necie i dowiedziałem się że za te obroty może także odpowiadać elektrozawór na pompie N109 - zawór odcinający paliwo.
Jutro zobaczę ten czujnik temperatury cieczy o którym pisze karol121,
oraz ten zawór czy dochodzi do niego napięcie,czy coś niezwiera.
Wróć do „Silniki TDi”
