[b4 1Z] czujnik iglicy
nurpiotrek
Post autor: nurpiotrek » 26 sty 2010, 19:31
mam pytanie chodzi mi o czujnik iglicy ponoć znajduje gdzieś przy kturymś wtrysku czy to jest jakiś oddzielny czy poprostu wtrysk sterujący i ile to może kosztować ?
Ostatnio zmieniony 26 sty 2010, 19:41 przez nurpiotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
myster
Re: [b4 1Z]
Post autor: myster » 26 sty 2010, 19:35
nurpiotrek pisze:Witam
jest to 3 wtrysk liczac od rozrzadu i on jest z kabelkiem ;-)
co sie dzieje z autem?
nurpiotrek
czujnik iglicy
Post autor: nurpiotrek » 26 sty 2010, 19:38
przy podłączeniu wystąpił taki błąd
czyli trzeba wymienić wtrysk?
myster
Post autor: myster » 26 sty 2010, 19:53
Sprawdz okablowanie tego czujnika czesto zdarza sie ze sam kabel sie uszkodzi ;)
A z autem co sie dzieje jest mulowate, szarpie?
nurpiotrek
Post autor: nurpiotrek » 26 sty 2010, 20:00
auto świeżo kupione i nic nie szarpie moc swoją też ma to może faktycznie ten kabelek trzeba sprawdzić
dzięki za podpowiedż
myster
Post autor: myster » 26 sty 2010, 20:22
nurpiotrek pisze:auto świeżo kupione i nic nie szarpie moc swoją też ma to może faktycznie ten kabelek trzeba sprawdzić
jesli z autem nic sie nie dzieje to zostaw w spokoju. po pewym czasie sprawdz na vagu czy blad powrocil. Moglo byc tak ze ktos go odlaczal w czasie pracy silnika i blad zostal zapisany ;-) .
Wróć do „Silniki TDi”
