audi 80 1.9tdi problem z silnikiem
tomekf
Post autor: tomekf » 18 kwie 2010, 12:12
Witam ! mam problem z autem audi80 1.9tdi 90km . jadąc na 3 biegu przy 30 tys obr. gdy puszczę pedał gazu i nacisnę spowrotem nie ma żadnej reakcji auto nie przyspiesza aż do zejścia na 10 tys obr. lub gdy wcisnę sprzęgło jest ok . czy może mi ktoś pomóc ?
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 18 kwie 2010, 12:31
Po pierwsze jako nowy klubowicz zaczynamy od przywitania jest specjalny dział
Po drugie zapoznaj się z regulaminem i stosuj odpowiedni [TAG] w nazwie tematu inaczej temat wyląduje w koszu i popraw oznaczenie silnika w swoim profilu
AB4
Post autor: AB4 » 18 kwie 2010, 23:14
Poszukaj coś o uszkodzonym,zabrudzonym nastawniku <ok>
TRZMIELU240684
Post autor: TRZMIELU240684 » 18 kwie 2010, 23:20
Z jakiego roku masz audiczke? Jeśli na boschu to niestety czeka ciebie wymiana nastawnika potencjometrycznego z górnym przelewem. A jeśli masz pierburga to zacina się tobie nastawnik czyli jest on do przeczyszczenia. Ja miałem podobny przypadek u siebie i u mnie okazało się że zacina się mi pierścień co chodzi w pompie wtryskowej. Wymieniłem dół pompy i śmigam. Dodam tylko że audi ma na boschu. Pozdrawiam
Wróć do „Silniki TDi”
