[b4 1.9tdi] nie wkręca się na obroty?
Przemo95
Post autor: Przemo95 » 15 lut 2011, 22:51
Siemka, mam mały problem z b4 z silnikiem 1.9tdi. Samochód normalnie jeździ ale gdy wrzuci się trzeci bieg spada do 2tys obrotów i wcale nie reaguje na gaz. Z początku działo sie to rzadko ale teraz częsciej sie to zdarza. Poprostu jedzie elegancko a na 3'cim biegu odstawia takie cyry. Czego to może być wina?
olapiotr
Post autor: olapiotr » 16 lut 2011, 06:39
Prawdopodobnie zabity jest już filtr paliwa albo nieszczekność w układzie paliwowym.
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 16 lut 2011, 08:06
albo potencjometr gazu albo nastawnik albo filtr albo VAG najlepiej ;-)
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 16 lut 2011, 10:27
gibaj pisze:albo potencjometr gazu albo nastawnik albo filtr albo VAG najlepiej
To ostatnie ,jako pierwsze <ok>
Radzio2121
Post autor: Radzio2121 » 23 lut 2013, 22:05
Dzisiaj mi się odkręcił potencjometr pedału gazu - ta śrubka 10tka pod potencjometrem co dokręca na stożku takie półkole. Po odkręceniu zero reakcji tylko wolne obroty.
Ostatni miesiąc może dwa były objawy typu brak reakcji na gaz przy delikatnym przyspieszaniu w granicy 2-3tys obrotów do tego stopnia że zwalniał lub zupełnie nie przyspieszał. zastanawiam się czy to nie miało związku - może się na tym stożku ślizgało i nie ruszało potencjometra ... okaże się narazie jest jakby lepiej. I mocy dostał więcej (zdecydowanie odczuwalne) (tak jakby Wcześniej pedał gazu na pierwszym etapie nie reagował teraz od razu po muśnięciu jest reakcja na obroty.
audi80r
Post autor: audi80r » 23 lut 2013, 22:29
wydaje mi sie ze juz nastawnik zaczyna szwankowac
Radzio2121
Post autor: Radzio2121 » 26 lut 2013, 13:05
Od momentu przykręcenia pedału gazu problem ustąpił - narazie to kilka dni więc nie chcę zapeszać ...
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » 26 lut 2013, 14:57
Radzio2121, fajnie ze rozwiązałeś problem a tak na marginesie jeżeli miał by to być nastawnik były by inne jeszcze objawy takie jak falowanie obrotow na bieu jałowym oraz szarpanie w zakresie 1500-2000 przy dodawaniu gazu np na biegu 5
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 26 lut 2013, 15:34
Brak reakcji na nacisniecie pedalu gazu, dopiero po redukcji biegu albo kiklu krotnym wciśnieciu pedalu sprzegla potafi zatrybić dopiero. Raz jechalem takim czyms, masakra żadnej przyjemności z jazdy.
Radzio2121
Post autor: Radzio2121 » 26 lut 2013, 18:56
U mnie żadnego falowania nie było - tylko takie przyduszanie jakby - tak jak opisałem wcześniej.
Audiczka ma to do siebie, że daje wcześniej znać, że coś może się niedługo zepsuć :)
Wróć do „Silniki TDi”
