[B4 1.9 TDI] Kontrolka Chek Engine
Snafu
Post autor: Snafu » 25 kwie 2011, 13:01
Witam.
W zeszłym tygodniu przyjechała do mnie Audi b4 93r 19.tdi 1Z na przepływce bosh na wymiane rozrzadu, ale nie o tym będzie mowa. Zauwazyłem, że po włączeniu zapłonu zapala się na chwile kontrolka Chek engine, u mnie w moim zetorku na przepływce pierreburga czegoś takiego nie ma. Z ciekawości rozebrałem u siebie licznik sprawdzić czy może czasem żaróweczka sie nie przepaliła, ale ta jest sprawna. Jak to jest u Was? może miałem wymieniany licznik na taki z tą kontrolką i poprostu brak do niej instalacji?
A... i jeszcze jedno.. komputer bosch KDS bez problemu łączy sie z ECU w moim Audi a gdy chciałem sie podpiąć do tej pierwszej z przepływką bosha, ten kompletnie go nie widział.
Czytalem o różnych sztuczkach z wypinaniem przepływki i próbą łączenia gdy złapie błąd ale to nic nie daje.
Ktoś coś będzie wiedział na te tematy?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 19:18 przez Snafu, łącznie zmieniany 1 raz.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 25 kwie 2011, 18:19
kontrolka check po przekręceniu kluczyka zawsze się zapala i po kilka sekundach gaśnie...
Snafu
Post autor: Snafu » 25 kwie 2011, 18:38
A u mnie tego nie ma. Nawet jak komputer złapie błędy to nic mi na deske nie wywala.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 25 kwie 2011, 18:51
może masz spalona żąrówkę a po drugie nie wszystkie błędy są wskazywane przez ta kontrolkę...
Snafu
Post autor: Snafu » 25 kwie 2011, 19:13
Żaróweczka sprawna, zamienilem miejscami z kierunkowskazami. A czy w ECU mozna wyłączyć kontrolkę CHEK? Może poprzedni wlasciciel zrobił taki myk przed sprzedażą żeby nic nie było podejrzane.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 25 kwie 2011, 22:00
Snafu pisze:A czy w ECU mozna wyłączyć kontrolkę CHEK? Może poprzedni wlasciciel zrobił taki myk przed sprzedażą żeby nic nie było podejrzane.
Taaa... takie rzeczy tylko w erze :mrgreen: A jakąż to wielką awarię tego wielce skomplikowanego i naszpikowanego elektroniką ;-) silnika może pokazać ta kontrolka :?: Takie same jak mrugająca kontrolka świec żarowych ,czyli pierdoły i tyle :mrgreen:
audion
Post autor: audion » 26 kwie 2011, 09:21
U mnie na pierburgu tez nie swieci po przekreceniu zaplonu, a zarowka sprawna. I sam po dzien dzisiejszy nie wiem czemu ;) fakt, ze za wiele ona nie mowi, a zawsze mozna vaga podlaczyc :)
endriu210
Post autor: endriu210 » 27 kwie 2011, 22:19
Na Pierburgu "Check" jest nie podłaczony,tylko na Boschu ;-)
Snafu
Post autor: Snafu » 28 kwie 2011, 08:07
W końcu jakaś konkretna odpowież:) w sumie to by sie zgadzało, bo jak robilem zwore na kostkach OBD w celu wybłyskania błędów to nic się nie działo. Wielkie dzięki, temat wyczerpany mozna zamknąć;)
tsmoluch
Post autor: tsmoluch » 28 kwie 2011, 20:31
Witam mam zetorka na Pierburgu i tez check mi wogole nie swieci ost z ciekawosci wyciagłem licznik by sprawdzic i wogole nie mam styków w liczniku na zarówke .......i co tu zrobic??
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 28 kwie 2011, 21:03
tsmoluch pisze:mam zetorka na Pierburgu i tez check mi wogole nie swieci ost z ciekawosci wyciagłem licznik by sprawdzic i wogole nie mam styków w liczniku na zarówke .......i co tu zrobic??
Siąść i płakać :mrgreen:
endriu210 pisze:Na Pierburgu "Check" jest nie podłaczony,tylko na Boschu
Czytał :?:
Wróć do „Silniki TDi”
