[B4 1Z] chłodnica oleju
Witam ,szukając na forum nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie ,jedynie przypuszczenia a chce mieć pewność ,czy chodniczka oleju jest chłodzona w jakiś sposób płynem chłodzącym ? pytam bo prawdopodobnie olej mi się dostaje do układu chodzącego wiec podejrzewam uszczelkę pod głowice albo chłodnice oleju tylko nie wiem czy ja chłodzi płyn czy nie
radi88 pisze:Tak dokładnie tak jak piszesz. Wymiennik ciepła jest nad filtrem oleju gdzie płyn chłodniczy dochodząc odprowadza ciepło. Czeto właśnie tam dostaje się olej do chłodziwa.
to w takim razie wymienię na nowa chłodnice może pomoże ,a jak nie to uszczelka zostaje
[ Dodano: 2012-02-16, 22:00 ]
gibaj pisze:słabo szukałeś http://www.google.com/url?q=http://www. ... 47UgKOGTwA
http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1
podane tematy przez Ciebie czytałem i nie ma jednoznacznej odp.na moje pytanie
[ Dodano: 2012-02-17, 11:56 ]
A można zdjąć węzę z chłodnicy i złączyć je ze sobą ??
Panowie, czy czestym tematem jest ta chlodniczka oleju? u mnie jest podobny problem.
"Glowe" juz robilem byla napawana bo kanaly wodne wygladaly dramatycznie (jakby chomik je obgryzl
) szczelnosc i cala reszta. nowe uszczelki i inne dyrdymaly, a mimo to dalej dostaje mi sie olej do zbiorniczka z woda. Plukalem wszystko po sto razy wiec moze to byc wina chlodniczki? czesto sie to zdarzalo?
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Możesz zakupic uszczelki, jedna metalowa a druga okrągła jak w filtrze oleju. Przy wymianie oleju zmienisz je, odkrecisz filtr oleju i w chłodniczce jest nakretka na klucz 27 chyba i odkrecisz ja, tam bedzie okrągła uszczelka,a przy bloku na imbus wykręcasz. Czasami w zime lubią puszczać stwardniałe okrągłe uszczelki i olej wydostaje sie na zewnątrz co skutkowac może zapaleniem sie kontrolki ciśnienia oleju.
gibaj
- Imię: Krzysztof
- Model: Audi A6
tu masz co i jak z wymianą https://audi80.pl/-b4-19tdi-1zwymian ... t46903.htm
