[B4 1Z]*PILNA SPRAWA* Przepływomierz
Dreamer
Post autor: Dreamer » 11 kwie 2012, 15:00
Bardzo szybko potrzebuje odpowiedzi.
Samochód stoi u mechanika. W wielkim skrócie - do wymiany jest na razie przepływomierz. Gość zaczął mi rzucać cenami od niby słabych podrób od 350zł do takich za 700zł.
Mam cały sprzęt na Pierburgu.
Nowy przepływomierz Pierburga na Allegro chodzi za 400zł
http://moto.allegro.pl/przeplywomierz-v ... 85733.html
Gość mówi, że może być przepływka na Boschu ale mi to jakoś nie bardzo pasuje. Osprzęt Pierburg i przepływka Bosch?
Znalazłem na Allegro np. taką http://moto.allegro.pl/przeplywomierz-a ... 60448.html
I jeszcze jedna sprawa. Ma ktoś z okolic Sandomierza/Tarnobrzega sprawną przepływkę na jeden dzień? Chciał bym ją tam zabrać aby sprawdzili czy to tylko wina przepływki czy coś jeszcze jest do wymiany bo niestety nie mają na stanie takiej.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 15:02 przez Dreamer, łącznie zmieniany 1 raz.
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 11 kwie 2012, 15:06
Jesli osprzęt masz na pierbirgu tzn ze własnie przepływka musi być pierburga. Boscha nie będzie pracować przy Twoim silniku.
Audi do 93roku miały boscha a potem jest pierburg, wg etki taki sam przepływomierz (pierburg)znajdziesz w audi a4, a3, oraz w grupie VW. Ogolnie z grupy wag po 94roku produkcji powinno pasować.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 15:14 przez spiczi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dreamer
Post autor: Dreamer » 11 kwie 2012, 15:11
Już się dowiedziałem. Dzięki. Ma ktoś taki sprzęt na 1 dzień pożyczyć?
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 11 kwie 2012, 15:39
Dreamer pisze:Samochód stoi u mechanika. W wielkim skrócie - do wymiany jest na razie przepływomierz. Gość zaczął mi rzucać cenami od niby słabych podrób od 350zł do takich za 700zł.
To nie możesz sobie sam na spokojnie sprawdzić czy masz sprawny :?: choćby za pomocą diody :?: tylko prowadzasz po mechanikach i popadasz w panikę :roll:
Dreamer pisze: Ma ktoś taki sprzęt na 1 dzień pożyczyć?
W cuda wierzysz :?: Choć ja akurat mam ;-)
Dreamer
Post autor: Dreamer » 11 kwie 2012, 17:12
Chodzi o to, że to nie taka prosta sprawa. Samochód ma prawdopodobnie walnięty nastawnik ale mechanik sprawdza wszystko od najmniejszych kosztów naprawy po największe. Wyszły mu błędy na kompie, których się skasować nie da i nie ma takiej przepływki na sprawdzenie czy jest uszkodzona. Musiał by sprowadzać nową, a to kosztuje.
Mam jeszcze pytanie:
czy ta:
http://allegro.pl/vw-tdi-przeplywomierz ... 65018.html
ta:
http://allegro.pl/przeplywomierz-pierbu ... 13125.html
lub ta:
http://allegro.pl/audi-a4-b5-a6-1-9-tdi ... 89864.html
Będą pasować do mnie? Na moje oko tak ale wole się upewnić.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 11 kwie 2012, 21:48
Dreamer pisze:Chodzi o to, że to nie taka prosta sprawa. Samochód ma prawdopodobnie walnięty nastawnik
Prosta ,prosta ,jak to całe auto :mrgreen: czy to nastawnik ,czy przepływomierz ,czy inna pierdoła ... tylko jak widać nie dla twojego speca :-P .Skoro nie potrafi wykluczyć uszkodzonej przepływki ,bez wymiany na inną ,cienki jest i tyle. A co do przepływomierzy z linków,to wszystkie działają tak samo i pasują bez problemu
Dreamer
Post autor: Dreamer » 11 kwie 2012, 22:07
Dlatego zabrałem stamtąd samochód i zaprowadziłem do sprawdzonego mechanika. W ogóle błąd zrobiłem, że tam zaprowadziłem ale dałem się nabrać na reklamę, że to niby są specami od samochodów diesela.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 11 kwie 2012, 22:11
spiczi pisze:Audi do 93roku miały boscha
Od 1998r znowu Bosch ;-)
peyo32
Post autor: peyo32 » 11 kwie 2012, 22:35
Witam .
A ja ci radze kolego abyś wystawił tu komplet logów , jakie są błędy i błędy po logowaniu.
Dla pewności kod silnika.
A jak ci spece od tdi nie będą wiedzieć co to są logi to lepiej niech nie dotykają tego samochodu.
Pozdro.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 11 kwie 2012, 23:18
Dreamer pisze:Dlatego zabrałem stamtąd samochód i zaprowadziłem do sprawdzonego mechanika. W ogóle błąd zrobiłem, że tam zaprowadziłem ale dałem się nabrać na reklamę, że to niby są specami od samochodów diesela.
Spece nie potrzebują reklamy :-P , potrafią sprawdzić przepływomierz ,i wiele innych rzeczy , w kilkanaście minut,bez wymiany na nowe . A to byli spece :-P ,ale od wyciągania kasy ;-)
Wróć do „Silniki TDi”
