[B4 1.9 1Z 90KM] zmieniony soft od kostrza
kudys78
Post autor: kudys78 » 18 lis 2013, 18:32
witam wyslalem kompa do kostrza ,zdjal mi immo i wgral soft,zalozylem i powiem wam ze jest o niebo lepiej audica zbiera sie jak opetana:)KOSTRZ TO MISTRZ W SWOIM FACHU:)tylko mam jeden problem tam przy kompie idzie taki wezyk niewiem czy to chlodzenie czy co ale po zalozeniu tego kompa jest teraz zaoliwony,dokad on idzie orientujecie sie i czemu tam jest olej?
bozmek
Post autor: bozmek » 18 lis 2013, 19:33
Ten wężyk to idzie od kompa do inetrcolera nim jest podawane ciśnienie do kompa a olej tam jest bo z odmy masz olej w układzie. <ok>
Ganimadeus
Post autor: Ganimadeus » 18 lis 2013, 20:51
bozmek pisze:Ten wężyk to idzie od kompa do inetrcolera nim jest podawane ciśnienie do kompa a olej tam jest bo z odmy masz olej w układzie. <ok>
I przez to będzie słabiej jechał niż jakby to było wszystko ładnie wyczyszczone i odma wolna zrobiona :]
wop123
Post autor: wop123 » 18 lis 2013, 21:10
z czego mozna wykonać korek do wolnej odmy? ten do tego grubasnego przewodu?
kudys78
Post autor: kudys78 » 20 lis 2013, 16:32
witam,dzieki chlopaki za odpowiedz w sprawie tego wezyka:)o co chodzi z ta WOLNA ODMA i jak ja zrobic?to chetnie sie za nia wezme:)
elbula
Post autor: elbula » 20 lis 2013, 16:51
witam skoro mowa o kompie ,chciałbym przeprowadzic ten zabieg
rozumien że chodzi z 8 na 16 bit ,koledzy którzy to macie czy spalanie wzrasta i czy dużo
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 20 lis 2013, 16:55
elbula pisze: czy spalanie wzrasta i czy dużo
Wszystko zależy od Twojej fantazji. Moze byc 6L i również 8L
kudys78
Post autor: kudys78 » 20 lis 2013, 17:00
z 8bit na 8bit ale soft KOSTRZA jest wysmienity,to jak chlopaki zrobic ta odme moze jakies fotki?
sylar
Imię: Szymon
Post autor: sylar » 20 lis 2013, 17:29
<bylo> na forum wiele razy <szukaj> . Potrzebujesz wąż odporny na oleje śr 23mm wewnątrz (takiego pewnie nie dostaniesz więc musisz kupić 25mm) ok 1m długości i korek jakiś żeby zatkać dziurę.
sowa_81
Post autor: sowa_81 » 20 lis 2013, 17:35
tutaj kolego masz wszystko odnośnie wolnej odmy :arrow: http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1
Marcin11
Post autor: Marcin11 » 20 lis 2013, 19:42
No mam pytanie ? więc po coś ta odma jest , konstruktor tego sinika bez powodu jej nie wymyślił, poprawiając osiągi zaślepiając odmę, ale czy to szkodzi dla i tak już dość starego silnika z przebiegiem nie jedno krotnie rzędu ok. 700tyś, :shock:
Ganimadeus
Post autor: Ganimadeus » 20 lis 2013, 19:54
Po to się to robi żeby olej się nie dostawał do dolotu, potem spływał sobie do icka a potem wężyk od MAPsensora się zapycha złe odczyty i mimo, że masz chipsa to auto nie jedzie tak naprawdę.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 21 lis 2013, 07:07
Marcin11 pisze:No mam pytanie ? więc po coś ta odma jest , konstruktor tego sinika bez powodu jej nie wymyślił, poprawiając osiągi zaślepiając odmę, ale czy to szkodzi dla i tak już dość starego silnika z przebiegiem nie jedno krotnie rzędu ok. 700tyś, :shock:
Rób odmę, zaślepiaj egr'a i chociaz kompa spraw sobie z lepszą mapą :mrgreen:
Quattron
Post autor: Quattron » 21 lis 2013, 08:46
A jakie przyrosty po programie ? Robiles kiedys jakis pomiar mocy ?
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 21 lis 2013, 16:45
Quattron pisze:A jakie przyrosty po programie ? Robiles kiedys jakis pomiar mocy ?
Nie byłem na hamowni jeszcze, otworzyli niedaleko mnie niedawno, trzeba będzie odwiedzić :mrgreen:
Wróć do „Silniki TDi”
