[B4 1.9 1Z 90KM] przekladka z boscha na pierburg problemy
kudys78
Post autor: kudys78 » 05 sty 2014, 13:33
witam forumowiczow mam nadzieje ze ktos mi tu pomoze z moim przypadkiem,kupilem zestaw do przekladki z bosha na pierburga,znajomemu siadl osprzet bosha wiadomo nastawnik i postanowilem ze przeloze cala wiazke,przyszedl zestaw:tzn cala wiazka,komp,przeplywka,pompa ale cos mi niegra jak wszystko podlaczylem to vag go widzi ladnie a jak prubuje odpalic to niechce wyskakuje blad ociecie paliwa tak jakby pompy wogule niezalaczalo,tam musi byc jakis przekaznik zeby wlaczal pompe? jest tam jedno wolne pole czerwona kostka,pompa wtryskowa tez widze ze byla kombinowana bo wtyczka jest niby okragla ale zaizolowana moze to tak byc ?
PS tylko niepiszcie poczytaj na forum lub nieumiesz to sie niebierz po to jest te forum zeby sobie pomagac no nie
[ Dodano: 2014-01-05, 13:51 ]
zdjecie miejsca jakiegos przekaznika
[ Dodano: 2014-01-05, 14:15 ]
dokladna fotka od czego to jest?
Wróć do „Silniki TDi”
