[b4 1.9 tdi] przy obrotach od 2 tys zapala sie kotrolk
boczek7241@wp
Post autor: boczek7241@wp » 19 gru 2014, 21:11
Witam mam problem przy obrotach poza 2 tys zapal mi sie kontrolka od oleju i piszczy spadna obroty tak do 2 tys i gasnie pytanie czym to moze byc spowodowane a i pytanie bo sprzeglo mi sie slizgalo i nagle przestalo jest to mozliwe
Ostatnio zmieniony 20 gru 2014, 07:41 przez boczek7241@wp, łącznie zmieniany 1 raz.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 19 gru 2014, 21:40
boczek7241@wp pisze:mam problem przy obrotach poza 2 tys zapal mi sie kontrolka od oleju i piszczy spadna obroty tak do 2 tys i gasnie pytanie czym to moze byc spowodowane
Zwykle urwanym kablem z czujnika dynamicznej kontroli ciśnienia ...a jak kabelek jest cały ,to zimnymi lutami w minichecku licznika ...uszkodzenie samego czujnika ,praktycznie się nie zdarza 8-)
boczek7241@wp pisze:i pytanie bo sprzeglo mi sie slizgalo i nagle przestalo jest to mozliwe
Jak nowe ,to możliwe ...jak nie ruszane ,to co najmniej dziwne i mimo że przestało ,to licz się z tym że raczej na pewno znowu zacznie ;-)
boczek7241@wp
Post autor: boczek7241@wp » 20 gru 2014, 14:30
Jeszcze jedno pytanie gdzie sie znajduje ten czujnik i jak go sprawdzic a i jeszcze pytanie mam tepomat ale tylko manetke od niego hak zrobic zeby dzialalo mam audi 94 rok nowy przepływomierz
bozmek
Post autor: bozmek » 20 gru 2014, 14:43
czujnik pod filtrem oleju masz od wyzszego cisnienia. <ok>
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 20 gru 2014, 14:55
bozmek pisze:czujnik pod filtrem oleju masz od wyzszego cisnienia. <ok>
W zależności od podstawy, u mnie są 2 czujniki na górze.
Szukaj szarego czujnika, to jest od ciśnienia dynamicznego.
Wróć do „Silniki TDi”
